Chiffon in verticale afvoer
Ik heb een vraag, ik wil op de boven verdieping een badkamer bouwen en zou dan geen douche chiffon willen gebruiken. De bedoeling is om in de afvoer pijp naar beneden een zo'n stankafsluiter met een schroefdop eronder te gebruiken, is dat voldoende? en hoe beïnvloed dat de doorstroming van het afvalwater van de douche en wasbakken. Er komt een beluchtingspijp. En wat is de minimale buisdiameter om dit werkend te krijgen?
Geen douchebak, maar hoogstwaarschijnlijk een douchplaat. Maar het is de bedoeling dat er vrije doorstroom is, een douche putje word snel vuil en gaat vol met haren zitten. dus als ik een doucheputje met doorsnee 90 mm neem en haal de stankafsluiter er uit dan heb ik mijns inziens vrije doorstroom.
Beetje ongebruikelijk, maar het kan wel. Sifon 50mm in de buis plaatsen in de leiding nog voor de wastafels.
Ik ga er even vanuit dat de wastafels wel een eigen sifon krijgen.
Moet je wel zorgen dat je altijd bij die sifon bij kunt komen.
Want ook die gaan wel eens vol rommel zitten, en kunnen verstoppen.
Maar ik vind het geen optimale oplossing zo.
De bereikbaarheid van de sifon is geen probleem, maar waarom is dit ondanks dat het ongebruikelijk is, geen optimale oplossing? Heb ik dan een probleem met doorstroming? of heb ik dan een probleem met stank? In mijn ervaring raken stankafsluiters/watersloten in douche putjes vaak en snel verstopt als je met meerdere langharige vrouwen samen woont
Daar zijn zeefjes voor,of de tondeuse.
Nadeel is dat er dan een stuk leiding met biofilm voor de afsluiter zit, dat kan gaan ruiken
Al die meuk die de afzonderlijke sifons smerig maken, laat je nu allemaal in 1 sifon van 50 komen. Die kun je dan wel vaak schoon maken.
De afvalwater aanslag in de buizen dat stinkt ook daarom word een sifon dicht mogelijk bij bv wastafel of douche geplaatst.
Het houd riool gassen tegen maar ook de stank van het viezigheid langs de binnen wand van de buizen dat stinkt ook.
Ruik maar eens een zeefje van een gootsteen
En als jezelf aanwend om de sifon regelmatig schoon te maken, hebje nergens problemen mee
