Ik wil een zonnescherm aan de buitenmuur van een uitbouw van mijn woning hangen. De woning is ongeveer 10 jaar geleden gebouwd, de uitbouw is direct meegebouwd en de betonnen verdiepingsvloer is in 1x mee gelegd. Ik ben van plan het scherm ongeveer 30cm boven het kozijn te plaatsen (4 rijen stenen) dan komen de beugels uit in 2 rijen stenen en dan zitten er nog 6 rijen met stenen boven.
Hoe kan ik het beste deze chemische ankers plaatsen? Ik ben van plan M10 draadeinden te gebruiken en deze te plaatsen in 12mm geboorde gaten. Ik ben dan van plan om zo'n 30cm naar binnen te boren (zonder klopfunctie) zodat ik zeker in de verdiepingsvloer en/of binnenmuur zit.
Moet ik dan ankerhulzen plaatsen in de geboorde gaten? Of kan ik ook chemisch anker spuiten achterin het geboorde gat (verdiepingsvloer en komt dan waarschijnlijk wat in het pur isolatiemateriaal) en dan bijspuiten als het laatste 10cm draad in de muur gaat zodat er ook chemisch verandering aan de buitenmuur zit?
Is er een voorkeur voor kunststof of ijzeren huls? Kunststof hulzen ben ik nog niet per meter tegen gekomen, en in bouwmarkten e.d. nog geen hulzen gevonden langer dan 130mm.. Iemand goede tip?
