Chemisch anker niet goed schoongemaakt
Dag allen,
Ik heb voor het bevestigen van strijkbalken tbv van het monteren van een plat dak M12 draadeind met chemisch anker in baksteen gebruikt. Er zitten over 3 meter lengte 8 bouten in de muur om de strijkbalk tegen de muur te spannen.
ik heb voor het zetten van de ankers echter alleen met de stofzuiger het gat leeg gezogen. Tijdens het zetten heb ik het draadeind wel gedraaid voor een goede meging. Vervolgens heb ik de moeren goed stevig aangedraaid en zat alles ook muurvast.
Hoe groot is de kans dat ik problemen krijg doordat ik de gaten niet geborsteld / uitgeblazen heb, maar met de stofzuiger aan de gang ging?
Het plafond zit er al in, dus herstellen = breken.
welk chemische anker heb je presies gebruikt.
het schoonborstelen etc. is niet voor elk type van toepassing.
Hallo
De boorgaten goed uitzuigen is voldoende ik heb het nooit anders gedaan, en dat waren er zeer veel.
Het " draaiend" mengen is wel belangrijk.
Die ankers moet je inderdaad reinigen en uitborstelen voor een optimale hechting.
maar als je ze inderdaad stevig hebt aangedraaid zonder dat er beweging in kwam is het onwaarschijnlijk dat dit alsnog gebeurd.
Draaiend mengen is voorgeschreven bij de glas capsule chemische ankers, daar is het draadeind ook schuin aan het uiteinde en op de kop past een dopsleutel.
Voor spuit ankers is dit niet noodzakelijk, klein beetje van links naar rechts draaien is voldoende.
En idd, als bij vastdraaien het anker niet loskwam, blijft het zeer waarschijnlijk wel hangen.
