Chauffage wordt warm, thermostaat uit
Ik heb een conventionele gasketel, met daarop 1 circulatiepomp, en vervolgens een schakelaar die het warm water stuurt naar de boiler of naar de chauffages.
Ik zit met een probleem dat mijn chauffages soms nog warmte geven ook al vraagt de thermostaat geen warmte.
Wat ik vermoed: de ketel zorgt dat hij op 70 graden blijft. De circulatiepomp draait dan wat om de warmte af te voeren, maar omdat de boiler geen warmte vraagt, wordt het warme water naar de chauff gestuurd. Ketel koelt dan af, en schiet dan uiteindelijk opnieuw aan omdat die te koud wordt, met opnieuw hetzelfde liedje.
Is het mogelijk dat mijn theorie klopt?
En zoja hoe kan ik dit verhelpen?
Je zit aardig de goede kant op
Echter het probleem zit in de driewegklep
zoek maar eens hier op het forum
deze blijft hangen op de CV stand, de ketel denkt echter dat hij in de warm water stand staat en daardoor wordt alles warm.
OK. Het lijkt me dat ik dan eens aan de slag moet met mijn multimeter en die schakelingen moet wijzgingen zodat klep nooit naar chauff staat als de thermostaat geen warmte vraagt.
Ik heb er al eens aan moeten prutsen want initieel was het nog slechter (vakman zonder ervaring met de specifieke ketel....)
Thanks!
Normaal is dit geen probleem dat je met een multimetrer oplost, vaak is het gewoon het binnenwerk of de motor op de drieweg welke het probleem vormt.
Meestal zit of het binnenwerk vast of is de motor mechanisch defect.
Het probleem is dus inderdaad dat de honeywell schakelklep richting chauffage blijft staan. Heeft hier iemand ervaring mee hoe die geschakeld moet worden?
Ik heb zelf geprobeerd maar zonder success. Zwart op spanning schakelt naar boiler, maar die is nu verbonden na de thermostaatschakeling van de boiler, zodus gaat die enkel op boiler als de boiler zelf warmte vraagt. Het zou dus eigenlijk moeten worden "als de chauffage geen warmte vraagt".
Grijs en rood zitten samen geschakeld met + en - van de kamerthermostaat, en dat zorgt ervoor dat wanneer de boiler warmte vraagt, de circulatiepomp draait (die draait dus natuurlijk ook al chauffage warmte vraagt).
Enig idee hoe ik op zwart ervoor zorg dat die op spanning staat als de kamerthermostaat open is (dus geen warmte vraagt)?
Ingmar89 schreef:
Als je thermostaat niet vraagt en je boiler ook niet, dan brandt je ketel ook niet.
Van dit ben ik ook eigenlijk niet zeker. Ik zal dat ook eens moeten uittesten (het gaat trouwens om een old-skool gasbrander, geen condensatieketel)
Obelix, bij deze een foto van de schakelingen.
In rood dus waar de inkomende kabels voor dienen.
helaas offline
Dit is de situatie zoals beschreven. Het ziet er wat warrig uit, maar de chauffagist was ook niet vertrouwd met deze brander (saint roch), en het resultaat is er dus een beetje naar.
EDIT: de niet verklaarde grijze kabel rechtsmidden verbonden op het schakelbord is de DAB circulatiepomp
Hopelijk hebben jullie een idee?
