Centrale afzuiger uit 1979 werkt niet goed.
Mijn Fakt Minifan werkt niet meer in de lage stand, alleen met hoge toeren. Kan iemand mij helpen hoe dit probleem aan te pakken. Op internet zie ik dat er vele oorzaken kunnen zijn, zoals condensators, bedrading, schakelaars etc.
Een verbetering is al indien iemand me kan uitleggen hoe de 5-polige stekker is aangesloten op zolder.
In de keuken heb ik 2 schakelaars, een voor aan-uit, een voor hoog-laag. Allen aansluitingen zijn aangesloten met een bruine draad, op een aansluiting na, welke een zwarte draad heeft.
Hij draait nog wel dus de condensatoren zijn goed.
Je moet de waaier schoonmaken waarschijnlijk zit deze helemaal vol met stof en vet.
De makkelijkste methode is de motor uitnemen en dan met een kleine schroevendraaier van boven naar beneden tussen de waaierbladen doortrekken zorg dat de bladen niet verbuigen.
Als je helemaal rond geweest ben kan je het met een stofzuiger verder schoon zuigen laat beslist geen stukjes zitten, dit zorgt voor onbalans en kost je je lagers.
Bedankt voor het advies. Ik heb de Minifan opengemaakt, en deze was redelijk schoon. Hij is blijkbaar van 1995, en niet 1979, zoals eerder gemeld.
Het werkt nog steeds niet. Ik heb de stekker open gemaakt en weet nu wat de nul, fase en schakeldraad is. Zou er eigenlijk tussen de nul en de schakeldraad ook spanning moet staan?
Dit namelijk bij mij nooit het geval, hoe de schakelaars in de keuken ook staan. Ik ga dit, zodra ik weer tijd heb, eens controleren.
De meeste ventilatie systemen hebben:
Perilex N=nul, L1=fase, L2=schakelcontact, L3= schakelcontac.
De fan draait laag toeren als alleen L1 een fase heeft.
Middenstand als L1 L2 een fase hebben.
En hoog als L1 en L3 een fase hebben.
Er is een merk waarbij L1 en L3 verwisseld zitten.
Zitten hier nog losse condensatoren in of is het een Blok.
:? tig keer van zolder naar keuken, luchtvochtigheid in huis is 72%, temp. 21,5´C :cry: zweet zweet
Het lijkt alsof in een bepaalde stand de ventilator wel draait, maar minimaal. Ik heb het volgende getest:
Schakelaar 1-Schakelaar2 -> resultaat
Aan - Aan -> spanning op L1-L2 en L1-L4 (L3 is niet aangesloten)
Uit - Aan -> spanning op L1-L2 en L1-L4
Uit - Uit -> niets
Aan - Uit -> niets
Blijkbaar doet de ventilator het wel en is hij of veel stiller geworden :) ,of veel langzamer gaan draaien :shock:
L4? Al mijn perilexen hebben de aanduidingen N, L1, L2, L3, PE
L4 komt niet in het lijstje voor, dat is ook logisch want we hebben maar een 3 fasen net.
Je meet steeds vanaf N(blauw).
Dan moet er in de laagste stand op L1 230 V staan op L2 en L3 Kan je wel een spanning meten maar die is afkomstig van de condensatoren.
In stand 2 staat er dan op L1 en L2 230 V en op L3 een condensator spanning.
In stand 3 staat er spanning op L1 en L3 en op L2 meet je een condensator spanning.
De eerste schakelaar schakelt de spanning op L1 en de 2e schakelaar
De 2e schakelaar schakelt tussen L2 en L3.
