Cementvloer met vloerverwarming, parket erboven op. Eerst schuren of egaliseren?
Je mag hout niet koud op zandcement leggen, er moet altijd iets tussen.
Dit vanwege het feit dat het zandcement niet slijtvast is en er dus zand los kan komen onder je parket en dit gaat dan bewegen en schuren waardoor het steeds erger wordt.
Ook moet je controleren of de zandcementvloer vlak genoeg is na het smeren en het drogen.
Ook moet je controleren of de zandcementvloer droog genoeg is om je parket op te leggen.
Verder moet je ook denken aan vocht/ dampwering als je een kelder hebt. Als de vloer op een houten balklaag zit dan juist geen vochtwering want kans op schimmel is klein.
Dan eventueel nog geluidsisolatie en thermische isolatie, is er sprake van vloerverwarming etcetera.
  • Like
Waarderingen: betortelemt
3
2K
0
623
Vloeren
Johannes_w
15
7K
1
7K
Vloeren
Willem.S
3
8K
