Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hoe kan ik eenvoudig (.....) dikke lagen cement van de onderzijde van oude motieftegels/plavuizen verwijderen ? Met bikken (hamer en beitel) sla ik denk ik de plavuizen ook kapot ........
Tja, beiden wordt lastig. Het cement dat er onder zit is echt oerhard. En bij de ene een centimeter dik en bij de andere nog dikker dan de plavuis zelf. Dus in een cementbed leggen en dan ook nog alles waterpas ..... lijkt me geen optie. Bovendien moet de huidige vloer dan ook behoorlijk uitgegraven worden lijkt me om het cementbed overal dik genoeg te kunnen laten zijn, ofzo.
Ik ga beginnen met hamer en beitel en dan es kijken hoe en wat .......
Dank voor uw reactie !
Met een luchtbeitel en met de tegels op z'n kant op een balk en de beitel zo vlak mogelijk doe ik zoiets altijd.
De beitel is instelbaar zodat u precies de slakracht kunt instellen, er is maar weinig kracht nodig.
Het ligt een beetje aan het soort tegel.
Als het hard gebakken boeren plavuizen zijn, zou je de oude specie er af kunnen bikken, of zoals Jan aangaf met een lucht beitel, zonder dat de tegels kapot gaan.
Als het echter van die handgemaakte cement tegels zijn, dan moet je heel voorzichtig zijn.
Die breken heel snel.
Dan zou je de specielaag er met een slijpkom er af kunnen slijpen.
Dat geeft wel veel stof,en er springt heel wat materiaal in het rond.
Dus stofmasker en veiligheidsbril op zetten.
