Cement of epoxy voegen
Beste allemaal,
In mijn huidige huis erger ik me rot aan de geel wordende voegen in mijn douche. Omdat ik het schoonmaken al op gegeven berust ik er maar in dat ze geel zijn, want ik ga toch verhuizen.
In mijn nieuwe huis ben ik met de badkamer bezig en deze moet binnekort betegeld te worden. In mijn zoektocht naar niet geel/vies wordende voegen ben ik alleen epoxy voegmiddel tegengekomen, maar dat is volgens mij een drama om toe te passen.
Weet iemand wat de verstandigste keuze is? ik gebruik normale keramische tegels, maar ik heb wel vloerverwarming in een betonnen vloer.
Ik hoop dat iemand mij hierover kan adviseren,
Alvast bedankt,
Ardi
Vermoedelijk, zaten er in je oude huis witte voegen in.
Die zijn inderdaad zeer gevoellig, om te verkleuren.
En dan zit er ook nog verschil in het gebruikte voegmiddel, en schoonmaken van de badkamer.
Gebruik in je nieuwe badkamer, geen witte voegen meer.
Gebruik in ieder geval een WD flexibel voegmiddel.
Wil je toch een lichte voeg, neem dan bv een zilvergrijze voeg voor de wandtegels, en een wat donkerder grijze voeg voor op de vloer.
Epoxivoeg is helemaal niet nodig, want ook deze kunnen verkleuren.
Vaak komt verkleuring van de voeg ook door het kalk wat in het water zit, of daar het schoonmaak middel dat gebruikt wordt.
Dit zet zich dan vast op de voegen, en daar trekken dan weer zeep en huid vetresten in, die de verkleuring veroorzaken.
Gebruik daarom ook een badkamer reiniger, die ook kalkresten verwijderd, en nooit geen vette schoonmaakmiddelen, waar natuurzeep in zit.
Ook het veelvuldig gebruik van chloor is niet aan te bevelen, want dit tast op den duur de voegen aan, wat later tot lekkage problemen kan leiden.
Beste Peter,
bedankt voor je tip. Wij gaan naar waterdichte voeg gebruiken in licht grijs. Je had idd helemaal gelijk, we hebben witte voegen, regelmatig chloor gebruikt en nu dus geel....
Bedankt voor je reactie!
groetjes,
Ardi
