Cement dekvloer repareren
Ik heb een simpele vraag (denk ik), bij het verwijderen van de tegels in de badkamer zijn er stukken dekvloer losgekomen. De vloer ligt op afschot dus egaline is geen optie.
Alvorens ik opnieuw ga tegelen, moet de vloer iets strakker. Hoe repareer ik dit ? Aanbranden met cement/water en vloer opvullen met aardedroog zandcement ?
Hoe diep zijn de beschadigingen?
Meestal is het verschil met een dikbed tegellijm goed op te vangen.
Zijn veel putten en krassen maximaal 1 cm, zou de vloer gewoon ff dun willen afstrijken met iets wat goed hecht....maar hoe?
Het is niet nodig de gaten eerst op te vullen, wilt u dat toch dan even van tevoren met tegellijm, maak de vloer eerst licht vocht met een plantenspuit, dat is beter voor de hechting.
Beste is dan eerst de vloer stof vrij maken, en even voor te strijken met een tegel voorstrijk middel.
