Cement / beton
En in beton zitten toeslag stoffen om aan bepaalde kwaliteit en eigenschappen te voldoen.
Je hebt wel meer dan 15 soorten beton, alle bevatten cement dat dan weer wel.
Hier heb je meer aan...
1AD6B2D1-EFDC-425E-A1C3-7C07A6977FC4.jpeg 254450B0-F8AC-41E2-82BA-0647524B8A35.jpeg
Bedankt voor de info.
Nu mijn volgende vraag, hoeveel zand, cement en grind heb ik nodig voor een fundering van totaal ong 10m3 ? ( lxbxh bij elkaar opgeteld)
Verhouding hoeveel zand en grind en water voor standaard kwaliteit beton...
3250 KG cement
6600 KG (metsel) zand
13000 KG grind
1600 L Water
Dan denk je de verhouding is toch 1-2-3 volume en soortelijk gewicht.. daar heeft het aantal kilo’s mee te maken.
Vochtig zand heeft minder water nodig dan droog zand...
grind grote bepaalt ook de hoeveelheid enz...
Ff voor de puristen onder ons. dit is bij benadering.
10 M3 zelf draaien is best een opgave.. betonpomp wagen met lichtgewicht beton met een zand/cement als toplaag een idee.. ?
Je hebt portlandcement, portland composietcement, hoogovencement en samengesteld cement alle worden in beton gebruikt, van verschillende kwaliteiten. bv voor B25 of B35 beton Met elk hun eigen toeslag stoffen.
En dan heb je nog speciaal cement, voor bijzondere toepassing, voor onder water of bv voor bruggenbouw of daar waar zout water een rol speelt... elk met eigen toepassingen en toeslag stoffen.. te veel om op te noemen
Zolang je maar geen metselcement gebruikt.
Sterkte klassen worden al jaren in C klasse aangegeven, bijvoorbeeld C20/25
Er zijn al minimaal 18 milieuklasses die in verschillende combinaties voorkomen
Maar voor beton 1:2:3 zal het wel niet zo spits komen
Er moet een vloertje gestort worden, geen fundering voor een toren flat of een spanvloer voor een boogbrug..
De toeslag kalk hoeft niet in de cement te zitten, verder kan je alle soorten cement gebruiken zowel voor metselen als beton maken...
Succes
  • Gesloten
1
6K
4
4K
1
771
9
1K
