Hoi,
Ik heb een vraag over mijn carport die in 2011 is gemaakt.
Ik wil deze namelijk gaan verlengen met 2 meter aan de achterkant en met een stenen muur dicht metselen.
De carport is aan een kant al met een halfsteens muur dicht opgeleverd.
is het verstandig om deze muren ook halfsteens te maken en als ik straks dat ooit wil de muur isoleren aan de binnenkant.
nu zitten er terras tegels in met zand er onder, ik denk dat vocht daar wel in wordt opgenomen.
verder kan ik maar niet goed vinden hoe ik een kunststoffen kozijn er in kan zetten ik vind alleen hoe je deze kan bevestigen in een spouwmuur.
is het ook mogelijk om dit dak door te trekken en te bevestigen aan de nieuwe muur en waarbij moet ik hier mee op letten?
er is een gedeelte van 3.5 meter dat alleen op een draagbalk rust er komt dus geen gewicht op de muur maar hier komt wel een deur en een raamkozijn in, wat kan ik hierbij doen om deze muur toch stevig genoeg te maken ?
dit is de huidige situatie:
en dit is mijn ontwerp van de nieuwe situatie:
het is een grote klus wel met een budget, ik hoop dat iemand antwoord weet op mijn vragen.
