Candy SMART 14 wasmachine maakt lawaai bij centrifugeren...
Mijn ouders hebben een CANDY SMART 14 wasmachine (6 jaar oud), zij wassen veelvuldig kleine wasjes. Tijdens het centrifugeren - met name bij hoge toerental - lijkt het net of er een vliegtuig overkomt (denk aan grote luchtverplaatsing). De wasmachine trilt niet echt. Zelf heb ik gecontroleerd of er iets tussen trommel en het vat zat. Dat bleek niet het geval. (afvoerslang losgekoppeld van de buitenton). Zelf heb ik het vermoeden dat er iets met het lager aan de hand is, alhoewel er geen speling op het lager zit. Als ik de trommel bij het vliegwiel langzaam ronddraai lijkt er toch enige weerstand te zijn met een beetje rommelig geluid.
Ik heb de volgende vragen:
1. kan het de lager zijn of zie ik iets over het hoofd;
2. kan ik zelf de lager vervangen en hoe pak ik dit het beste aan;
3. hoe achterhaal ik welke lager ik nodig heb (lager verwijderen om er vervolgens achter te komen dat deze besteld moet worden, dat wil ik graag voorkomen).
Een lang verhaal, maar ik zou het op prijs stellen als iemand mij (mijn ouders) kan verder helpen.
Alvast bedankt voor je medewerking, ook namens mijn ouders.
Jo Henkens
