Bypass werkt niet
Ik heb onlangs onderstaande bypass in mijn cv installatie opgenomen omdat ik de 2 nog resterende radiatoren in mijn appartement allebei met een thermostaatknop/Tado uit wilde rusten. De bypass zit op een meter of 8 van de ketel en is qua stroomrichting goed aangesloten. Hij is instelbaar van 0,1 tot 0,5 bar, maar hierin variëren maakt niets uit. Als ik alle radiatoren dicht draai, gaat de ketel in storing (Nefit, 2L storing, die klopt met het feit dat er geen radiatoren staan).
Iemand enig idee hoe dit te verklaren is en/of hoe ik het wel werkend kan krijgen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • EEN Leidingmaat van 15 mm en druk staat ook te hoog zo te zien normaak maximaal op 0,2 bar
    Wat is de minimale belasting van de ketel en kan de daarbij behorende hoeveelheid water dan wel door die AVDO ?
    En kun je de klep wel met de hand gemakkelijk bewegen als deze niet in de installatie zit?
    En kan het zijn dat je de pijp van 15 mm te ver naar binen hebt geschoven en de klep blokkeerd?
    Vr Gr
    Ik weet niet wat de minimale belasting van de ketel is, hoe kom ik hier achter? Het is een Nefit ProLine NxT HRC 24 CW4. En of dan het water wel door de AVDO kan, weet ik ook niet. Dat ding komt zonder specificaties.
    ik geloof wel dat er iets gebeurt, aangezien ik wel waterstroom geluiden hoor. Maar ik weet ook niet wat ik zou moeten horen. Kan me niet voorstellen dat hij niet werkt vanwege de buizen. Zou hem er weer volledig af moeten halen om hem te testen.
    Lijkt me sterk @Auto-Geen , exact hetzelfde model komt namelijk ook in een 15mm variant, zie hieronder en daarbij, het lijkt mij dat het ventiel bij 15mm juist eerder open zou moeten gaan (en dus moet ie wellicht iets hoger ingesteld worden), omdat de druk bij 15mm groter zal zijn dan bij 22mm.
    Ja precies. Maar jij stelt in een eerdere post dat hij alleen voor 22mm zou zijn. Terwijl hij dus blijkbaar ook in 15mm variant (met verloopjes) verkocht wordt en dus ook op 15mm gemonteerd kan worden.
    Daarbij, zoals ik al eerder schreef, ik zie ook niet in waarom hij niet op 15mm zou werken, zou alleen maar eerder open moeten gaan wegens hogere druk.
    Dat snap ik niet. Stel ik gebruik niet een druk ventiel, maar zou gewoon een stuk 15mm buis plaatsen ipv het ventiel, dan stroomt er toch, net alsof er een radiator is, water door de bypass.
    Want aan het uiteinde van deze 15mm buizen zit een radiator en als ik daar de knop van weglaat, dus daar de bypass maak als het ware, gaat het wel goed en gaat de ketel niet in storing.
    de minimale pompsnelheid is waarschijnlijk te laag om de bypass voldoende te openen waardoor de delta t over de aanvoer en retoursensor meer dan 25k word en het toestel dus vind dat er te weinig flow is met als gevolg een blokkeringscode
    @Marcn.88 vraagje ivm de pomp snelheid.
    Ik heb een Vaillant vcw346 eco.
    Alleen radiatoren met insert en 3 oude met thermostaatkraan heimeier v exclipse.
    nu staan op de bovenverdieping meerdere kranen dicht op de slaapkamers en krijg ik stromingsgeluiden hierin.
    ik kan de pomp verlagen maar hiermee mijn vraag die ik online nergens terug vind;
    Als ik bv op 80% of 53% iig lager zet. Gaat de ketel dan moduleren tussen 0 en instelling of is het dan altijd op het ingestelde?
    Staat nu op auto omdat ik merkte bij d15 dat de ketel telkens maar 15% nodig heeft.
    Ook deellast staat op auto vanwege vrt380f modu thermostaat.
    aanvoer cv staat op 50 met 42 a 45gr retour.
    Dank je, als ik goed begrijp en de pomp op 53% begrens gaat deze tussen 0 en 53 dan. Wat ik wel niet meteen begrijp is als deze moduleert en zelf regelt waarom er stromingsgeluiden zijn, zou de pomp toch auto minder moeten draaien ongeacht begrenzing of is dit te simpel gezien?
