Bypass verwarmingssysteem
Is dit een bypass in mijn verwarmingsysteem?
Ik zou graag in mijn appartement overal thermostaatkranen willen plaatsen. Momenteel zitten ze overal behalve in de woonkamer.
Mocht het geen bypass zijn dan ga ik de handdoekradiator kraan in de badkamer vervangen voor een niet thermostatische zodat ik in de woonkamer ook een thermostatische radiator ventiel kan plaatsen met een Tado kraan erop.
Waar dient trouwens het zwart omcirkelde gedeelte voor?
Bedankt alvast!
Super, bedankt!
Dan hoef ik me in ieder geval geen zorgen te maken als ik op alle radiatoren thermostaatkranen monteer dat de CV-ketel bij het na-pompen in stortingsmodus schiet en/of kapot gaat.
Ik ga de volumestroombegrenser dan maar bevrijden van het laagje radiatorlak wat de vorige eigenaar er overheen heeft gesmeerd.
Er zit dus waarschijnlijk een bypass in, dat is eenvoudig te constateren door de voelen of die ook warm wordt. Echter is deze niet geregeld. De bypass staat altijd open. Het nadeel kan zijn dat er altijd een bepaalde hoeveelheid te warm water retour gaat naar de CV ketel. Mogelijk moduleert je ketel dan te snel terug en wordt de rest niet goed warm op momenten dat het er om gaat.
Ik zou de omcirkelde fitting vervangen door een AVDO.
