Hallo medeklussers,
Onze gehele tuin wordt komende maand geheel nieuw bestraat en komt een lat om lat betimmering schutting.
Nu was mijn idee, om gelijk verlichting aan te leggen op de schutting, aangezien alles toch open ligt.
Echter de hovenier is niet zo van de elektra, en aangezien ik zelf leergierig ben, wil ik het zelf gaan doen, echter totaal geen verstand van elektra.
Hieronder de situatie:
Ik zie diverse kabels, en ben van plan om geen ondergrondse kabels te gebruiken, maar buitenkabels, echter wat is het verschil tussen 3 aderig, 4 aderig en 5 aderig.
Zoals jullie zien, heb ik twee schuttingen. één schutting zou ik twee lampjes aan willen hebben, deze sluit ik gelijk aan bij onze schuur, dus kan door de muur elektra aanleggen.
De andere schutting komen drie lampjes echter moet deze kabel ondergronds aangelegd worden.
Op beide schuttingen zou ik graag een schemerschakelaar plaatsen. Echter kan ik ook een schemerschakelaar aansluiten waar beide kabels voor beide kanten aangesloten kunnen worden? Of moet per kant, een schakelaar gezet worden?
Daarnaast klinkt het misschien heel dom, maar hoe kan ik de drie lampjes met elkaar door verbinden zoals hieronder:
Schuur ------> Lampje ------> Lampje -----> Lampje?
(hoe maak ik van één elektrakabel twee, zodat ik die op lampje twee kan aansluiten?)
Daarnaast zijn alle lampjes voorzien van LED, dit lijkt mijn inziens geen probleem, als ik deze aansluit op een schemerschakelaar.
Graag zou ik wat uitleg in jip en janneke taal zodat ik komende maand hiermee aan de gang kan gaan.
