Ivm tuinverlichting wil ik een buitenstopcontact aanleggen (tbv trafo 12v verlichting)
De groepenkast zit aan de andere kant vh huis. Aan de tuinkant is er wel een gangkast met bijna op plafondhoogte een stopcontact tbv de bel. Er is geen kruipruimte.
Nu wilde ik de stroom aftakken via de wcd in de gangkast naar buiten, maar dan op lager niveau door muurschildering . Daar komt alleen een buitentrafo-stekker in en een lichtsensor.
Ik wilde schuin boren van binnen naar buiten door de spouwmuur isolatie heen en een pvc buis (15 mm) door de muur steken waar de kabel dan door moet lopen.
Welk soort kabel moet dat zijn?
Hoe zou ik binnen in de gangkast dan deze moeten aansluiten?
Kan deze dan buiten meteen 90 gr omhoog buigen om vanaf onder het buitenstopcontact in te lopen? Of moet er een buiten-lasdoos tussen?
Als de 12v kabel met stekker naar buiten gaat is dat wmb ook goed maar dat lijkt me niet een goed idee.
Er zit ook een buitenlamp maar om daar nou stroom af te takken? De schakelaar binnen moet dan ook altijd aan blijven staan.
Wat zou het makkelijkste zijn ?
