Buitenschilderwerk en hoe omgaan met het weer?
Ik heb al gezocht op dit super handige forum en kan heel veel handige dingen vinden over wat wel en niet of hoe dingen te doen met het schilderen van buitenkozijnen. Maar het volgende kan ik niet vinden.
Hoe ga ik, als ik bezig ben, om met het weer. Wat ik wil weten is, wat ik moet doen als ik bezig ben en het gaat regenen?
Ik zal even het beeld geven:
Ik wil de kozijnen van de achterzijde gaan schilderen. Deze zijn op het zuid-westen gericht en hebben het zwaar te verduren met zon en regen. Zon staat er vanaf ca. 11 uur tot bijna zonsondergang op en de regen slaat er meestal ook tegen aan.
Het gaat om kozijnen van ramen en deuren. De puien zijn tot de vloer waardoor er onder de ramen dichte panelen zitten.
De staat is niet al te best tot slecht (heb het huis zo gekocht) en moet het waarschijnlijk tot het hout kaal halen.
Ik heb begrepen als ik zorg voor zonwering (schaduw op het schilderwerk) dat ik het probleem met de zon heb opgelost.
Maar ik heb eigenlijk alleen in de weekenden tijd. De klus zal dus van start tot klaar even duren. Dit vind ik niet erg als het resultaat maar goed is.
Nu wil ik weten wat ik moet doen voor de momenten dat ik dus niet bezig ben. Ik heb bv in een droog weekend de eerste delen kaal gehaald. Kan ik dit zo laten tot ik weer verder ga. Wat nou als het die week flink gaat regenen. Als ik het een bescherming moet geven hoe kan ik dat dan het beste doen?
Ga ik bv ongeveer per stijl aan de gang (helemaal kaal tot eerste grondverf laag) of haal ik alles kaal zodat ik het in 1 keer kan doen.
Ik hoop dat het duidelijk is en iemand mijn vraag(en) kan beantwoorden.
Alvast bedankt, Caroline
Hout kaalhalen, d.m.v Branden / krabben / schuren.
Dan gronden/plamuren/schuren/gronden/schuren/aflakken.
Niet in de volle zon de verf aanbrengen.
Bij veel vochtigheid (week regen) wachten op een droge periode.
Ruim voor zonsondergang stoppen met lakken i.v.m. de dauwwerking.
Beginnen met grondig ontvetten, dat is de basis van alles.
Gebruik hiervoor de biologische ontvetter in de groene fles.
Beste Heren,
Bedankt voor het reageren, maar ik denk dat jullie mijn vraag niet goed hebben gelezen.
Ik weet de volgorde, niet in de volle zon, eerst ontvetten etc. (dat schrijf ik ook)
Ik wil weten wat ik moet doen als het hout helemaal kaal (en dus onbeschermd) is en ik pas na een week weer verder kan.
Krijg ik niet meer schade als dan bv een week lang (of langer) regen op het onbeschermde hout komt.
Veel regen op kaal hout is niet gunstig, dat betekent wachten en meten met een vochtmeter.
Als kaal hout eenmaal in de grondverf zit is het wel bestand tegen regen. Dus de voorkeur is om het in parten te verdelen die behapbaar zijn. Tenzij je het werk kan afschermen met plastic folie als het onbehandeld is
Neem de dikste variant en verzwaar het aan de onderkant.
Na vocht intrek wachten tot het voldoende droog is.
Maar:
Als u een gedeelte klaar heb, branden/krabben of schuren, zet dat dan gelijk in de grondverf, en maak niet te grote delen kaal, alleen zo dat u deze kan behapppen en gegrond achterlaat.
Gronden is toch het eerste wat u doen moet.
Beste Frank,
Bedankt. Dat is inderdaad wat ik wilde weten.
Ik vermoede het al wel maar wilde het toch zeker weten. Ben al zo vaak langs huizen gereden waar ze bezig waren en dan was er een hele tijd onbehandeld hout te zien dus twijfelde.
