Buitenrooster plaatsen
We leggen een nieuw luchtkanaal aan, het is voor mij alleen niet duidelijk hoe ik de buitenrooster strak tegen de buitengeval monteer. Dit kunnen we namelijk niet vastschroeven. Er zit ook geen klemmen op dit systeem.
Kan iemand me alsjeblieft hierin adviseren?
Klemt die niet vanzelf vast in het kanaal?
Veel luchtventielen ed. kun je nl. ook niet vastzetten maar klemmen allemaal in de buis en blijven zo vast zitten.
Hi Gerrit, het klopt dat het goed klemt aan buizen van het kanaal, maar ik begrijp van jou dat de rooster zelf niet altijd strak tegen de muur geschroefd hoeft te worden? We gaan het gat namelijk vergroten met een 10 cm gatenboor door drie gaten naast elkaar te boren en de hoeken af te tikken, waardoor er 1 cm speling is. Omdat de luchtrooster een terugslagklep heeft, willen we voorkomen dat er tussen de speling lucht binnendringt.
Meestal is het toch gewoon de ventilatiebuis door laten lopen tot buiten en dan vlak met de muur afzagen?
Dan kun je de buis rondom vastzetten met kit oid. en klem je het rooster gewoon vast in de buis en heb je dus ook geen spleten oid. waar de lucht op een verkeerde manier naar binnen/buiten kan.
Bedankt voor jullie reacties, dat waardeer ik!
Ik heb de luchtkanalen op maat gezaagd in de koof. Maar hoe ik het gat rondom het luchtrooster goed en duurzaam dicht krijg, is mij nog een raadsel. Het klopt dat het rooster zich vastklemt aan het luchtkanaal. Zoals gezegd kan ik het rooster niet aan de muur schroeven, en omdat er nog rondom het rooster lucht naar binnenkomt, lijkt het erop dat er luchtdruk ontstaat waardoor de terugslagklep kleppert als het hard waait, zoals vandaag. Als de koof dicht is, dan is dat voor ons wel een probleem.
Kan iemand me alsjeblieft adviseren hoe ik dit gat goed en duurzaam dichtkrijg en hoe ik het rooster aan de muur moet klemmen? Ik kan geen officiële manier vinden hiervoor en probeer foutieve montage te voorkomen.
20240716_214259.jpg 20240716_213749.jpg 20240716_213726.jpg IMG-20240716-WA0003.jpeg
Ik zou rondom even afplakken en dan een bus purschuim pakken om de opening tussen muur en buis dicht te maken.
Er wel rekening mee houden dat pur uitzet en dat je de opening dus niet geheel vol hoeft te spuiten.
Wil je het rooster vastzetten dan op de hoeken een gaatje boren, aftekenen op de muur, daar ook een gat boren, plug er in en met RVS schroeven vastzetten.
Ik zou ook purschuim pakken, wel een flex purschuim.
Hoeft niet perse echte flex schuim te zijn, want zoveel werken deze materialen niet. De meeste merkschuimen zijn wel een beetje flexibel, maar de goedkopere niet.
Flexibel schuim gaat (op termijn) niet scheuren zodat het luchtdicht blijft.
Dank je wel voor je reactie. Ik begrijp dat het beste is om het af te plakken en flexibele purschuim te gebruiken en eventueel de randen vast te schroeven door gaten te boren. Welk merk raden jullie mij aan?
Is het dan ook gebruikelijk dat je dit niet per se vast hoeft te schroeven en dat je dit gewoon zomaar eruit kan trekken? Ik wil sowieso dat randen dichtkitten zodat er geen vocht bij komt, maar als het rooster wat beweegt, dan zal het kit uiteindelijk ook losraken.
Elke flex pur is goed.
Als je de randen kit, zit het rooster al meer dan voldoende vast. Dat trek je er niet uit zonder de kit eerst door te snijden.
Als ik op de link klik, kom ik direct bij de contactgegevens van de leverancier. Die kan je alles vertellen wat wij alleen maar kunnen raden....
Het afplakken doe je dus alleen maar om er voor te zorgen dat je de rest niet onder de pur krijgt te zitten.
Pur zet uit en meestal spuit je al vrij snel iets te veel en als dat langs de muur loopt dan krijg je lelijke vlekken op de muur die moeilijk te verwijderen zijn.
Vandaar dus afplakken zodat je de muur beschermt.
Wil je niet schroeven dan kun je het rooster ook vastzetten met wat doorzichtige montagekit.
9
541
1
223
3
3K
