Buitenmuur schoonmaken
Beste klussers,
al een tijdje zit er op mijn buitenmuur een soort witte aanslag en ook enkele witte strepen, zie onderstaande afbeeldingen.
Ik heb geprobeerd om dit te verwijderen met een hogedrukreiniger, maar zonder succes.
Wie weet hiervoor een geschikt middel om de aanslag van de muur te krijgen?
Op de bovenste foto is uitbloei van zouten te zien, dat blijft terugkomen, vooral nadat de stenen nat zijn geweest door b.v. slagregen en/of hogedrukspuit.
U kunt het minder maken door 1 van de produkten te gebruiken die op deze site staan.
De streep op de onderste foto lijkt op verf, als dat zo is dan een klein beetje verfafbijt erop smeren en naderhand schoonspuiten met de waterslang, niet met de hogedrukspuit.
Hoi Jan, bedankt voor de reactie. Het is een vrij technische uitleg op deze site, maar ik begrijp eruit dat het waarschijnlijk gaat om cementsluier, en een middel als bijvoorbeeld dit kan helpen?
Nee dat wat uit de stenen komt, is geen cement sluier, maar eerder salpeter dat in de klei van de stenen zat/zit.
Ik heb u verwezen naar een site waar de merken genoemd staan en de verwijzing naar de bouwmaterialehandel, merknamen geven we hier toch niet, lees de forumregels a.u.b.
Enige moeite mag u zelf ook doen.
