Buitenmuur oude deuropening dichtzetten, hoe?
ik heb een woning uit 1905, met een oude deuropening die dicht moet.
de gehele buitenmuur wordt hierna gestuct. mij is verteld dat ik het beste kalkzandsteenblokken kon gebruiken. Hoe doe ik dit het beste en hoe voorkom ik scheuren? ik had zelf het idee: blokken lijmen, om de meter verankeren in bestaande muur en vervolgens de verticale naden met aansluiting betsaande muur purren ivm krimp. goed gedacht, of iemand andere/ betere oplossingen?
mvg, marcel
In ieder geval geen kalkzandsteen. Die kunnen meer krimpen dan baksteen en blijven ook altijd iets meer werken.
Als het uiterlijk er niets toe doet, neem dan betonstenen. Die kan je ook lijmen.
Neem aan weerskanten van de opening minstens 3 ankers op in de naad en gebruik stucgaas op de naden.
