Buitenmuren (met spouw) van 40cm dikte isoleren?
Hoi,
Dit is mijn eerste post hier.
Wij hebben een huis waarvan de muren 40 cm dik zijn. Er zit een spouw in, alleen weten we niet hoe breed deze is.
Nu hebben wij gratis steenwol gekregen en zitten er over te denken om de muren van de binnenkant uit te isoleren. Dit omdat we ruimte hebben en het materiaal al hebben.
Nu vertelde een gevelspecialist mij dat het effect minimaal is, maar gezien het feit dat we al het materiaal in huis hebben, het wel handig is om daarmee toch te isoleren. Dan worden gelijk buizen weggewerkt en kunnen we makkelijker contactdozen plaatsen daar waar wij willen.
Nu is ons huis heel koel gebleven tijdens de hitte afgelopen vrijdag (39°C) waardoor we afvragen of het wel nodig is om extra te isoleren.
Hierop zijn we op internet gaan zoeken en vonden berichten dat het een negatief effect heeft. We lezen zelfs dat het dan in de zomer onaangenaam warm kan worden. Maar dan hadden ze het over volsteense muren waarvan de bufferende werking teniet gedaan wordt.
Kan iemand hier ons uitleggen of het wel of geen zin heeft te isoleren?
Het betreft een vrijstaand huis uit 1960 met 40cm dikke buitenmuren met spouw. HR++ glas in aluminium kozijnen.
Heel erg bedankt voor de hulp!
Tegen verlies van warmte isoleren is wat anders dan de kou buiten houden.
Het gaat erom een warmte stroom, die in de winter van binnen naar buiten gaat, te vertragen en dat doe je door te isoleren.
Ergens zal je toch ook wel lezen dat het in de winter aangenaam warm is tegen lager verbruik van gas.
Ook zal je ergens lezen dat het langer duurt om de binnenruimte af te koelen van een goed geïsoleerd huis.
Je kan nou eenmaal niet alles hebben. :wink:
Bedankt voor uw reactie.
Het is me allemaal wat duidelijker geworden. Ik heb begrepen dat van binnenuit isoleren niet aangeraden wordt bij muren zonder spouw maar dat dit wel kan bij muren met spouw.
Bij muren zonder spouw zou dan de bufferende werking van de muur teniet gedaan worden.
Denk dat we toch van binnenuit gaan isoleren. Heeft ook als bijkomend voordeel dat we wandcontactdozen kunnen plaatsen waar we willen en verwarmingsbuizen weggewerkt worden.
De situatie die we dan krijgen van binnen naar buiten:
Gipsplaat (16mm) - steenwol (8cm) - steen (15cm) - spouw (10cm) - steen (15cm).
Heb ik ook wel gelezen en van deze verhalen gehoord. Iemand moet ze mij nog maar eens uitleggen. :wink:
Beslist de damprem niet vergeten. Er is heel veel getypt over jouw onderwerp zou ze beslist eerst even lezen.
We hebben een duur dampdichte folie gekocht welke tussen de gipsplaat en de steenwol komt. Op het regelwerk komt een lijn kit zodat daar het folie ook goed tegen zit.
Veel steen isoleert slecht, maar houdt de warmte lang buiten of binnen. Het is maar net of je die buffer wilt. Steen aan de binnenkant houdt je huis langer koel, maar als het eenmaal warm is, duurt het ook lang om weer te koelen.
Eigenlijk vreemd dat isolatie zo eenzijdig gemeten wordt, want bijvoorbeeld in een bunker is er altijd een constante temperatuur.
Extra isolatie heeft bijna altijd zin, al gaat het wel om het totaal. De zwakste schakel dus als eerste aanpakken (kan bv. ook de kierdichting zijn). Het maakt niet zoveel uit of je muur al een spouw heeft.
