Ik heb de buitenlamp aan de uitbouw vervangen door een nieuwe, maar die krijg ik niet werkend.
Met een schakelaar vanuit binnen kan ik de lamp aan en uitzetten. Zodra de schakelaar uit staat, meet ik nergens spanning tussen nul, fase en aarde. Zodra ik de schakelaar aan zet, dan meet ik:
De lamp heb ik binnen even middels een losse stekker aangesloten en daar werkt de boel gewoon zoals het hoort. Ik heb een losse fitting met lamp buiten aangesloten en die werkt niet.
Hiermee kan ik dus uitsluiten dat het aan het nieuwe armatuur/lamp ligt. Het probleem zit dus echt in de aansluiting buiten. Maar wat.... voorheen heeft hier een andere buitenlamp gezeten en in de tussentijd is er niets veranderd qua bekabeling etc.
Het betreft een woning uit 2002. Ik weet op welke groep de bedrading voor de buitenlamp is aangesloten, maar kan niet achterhalen waar dit binnenshuis naartoe gaat om vanuit daar te meten.
- 0V tussen nul en fase
- 228V tussen fase en aarde
- 115V tussen nul en aarde
