Buitengevel staat bol + beweging
Met voorbereind werk voor het stucen van de buitenmuur, is er ontdekt dat de gevel aan de zijkant van de woning bol staat en beweegt als je er tegenaan duwt.
Woning is uit de jaren 30 en grotendeels van de voegen zijn slecht of weg.
De stucer durft er niet aan te beginnen en ik wil eerst kijken wat er moet gebeuren om de gevel stabiel te krijgen zodat het probleem niet erger wordt.
Welke soort dienstverlener moet ik hier voor contacteren en wat zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem?
Scherm­afbeelding 2024-07-22 om 13.53.47.png Scherm­afbeelding 2024-07-22 om 13.53.39.png
Ik heb het gewoon zelf opgelost.
In de jaren 30 (en ook nog wel later) werd er regelmatig vrij veel kalk aan de metselspecie toegevoegd.
Daar heb ik dus handig gebruik van gemaakt.
Eerst de muur weer recht gedrukt (heb ik trekstangen voor gebruikt en losse stenen met een rubber hamer op de plek geslagen) en toen van de ene kant de voeg uitgekrabd tot ongeveer op de helft (kon simpel met een oude schroevendraaier) en weer stevig opgevuld met nieuwe specie.
Toen dat droog/hard was vanaf de andere kant de voeg ook weer tot op de helft uitgekrabd en gevuld met versie specie.
Voegen uitgekrabd tot 1 a 1,5 cm en daarna weer normaal gevoegd en alles staat er inmiddels al weer ruim 30 jaar.
Ik heb gisteren een bouwkundige laten langskomen waardoor er nu een betere schets is van de situatie.
Het is geen spouwmuur. De buitengevel bestaat uit twee rijen steen. Als bijlage heb ik een schematische weergave.
De buitenmuur en de klampmuur zijn van elkaar losgeraakt.
De bruine steen staat bol en de wiite steen is de binnenmuur (klampmuur). De mortel is waarschijnlijk grotendeels aan de onderzijde er tussenin gevallen.
De balken rusten op de klampmuur. De bouwkundige adviseert om de buitenmuur af te pellen en weer opnieuw op te bouwen.
Ik laat vandaag wat experts langskomen voor de klus uit te voeren
Balken mogen niet op een klampmuur rusten. Laat daar ook meteen naar kijken. Een muur waar beweging in zit moet inderdaad opnieuw opgemetseld worden.
27
849
