Buitendeur versmallen
Ik heb een oude buitendeur met beginnend houtrot en >30 jaar zonder onderhoud. Mijn plan is om deze te vervangen (gemakkelijker dan repareren lijkt mij) en vond een prima deur op internet. Deze deur (die grotendeels uit (dubbel) glas gemaakt is) meet 93 x 211,5 cm en zou een deur van 88 x 211,5 cm moeten vervangen.
Mijn idee is om "simpelweg" 5 cm van de deur af te zagen. Links en rechts 2,5 cm. Echter, dan moet ik het hele gedeelte van het slot ook aanpassen.
Alternatief is 5 cm aan de scharnierkant weghalen, die dan gehalveerd wordt.
Ik ben bang dat daarmee de deur te zeer verzwakt wordt (mede door deze post van 2010: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kan-je-een-deur-5-cm-smaller-maken.58361/).
Op het forum heb ik verder gezocht naar het versmallen van een hardhouten buitendeur voor een definitief antwoord van deskundigen i.p.v. een mening van (onervaren) klussers zoals ik, maar niet gevonden. Wat is wijsheid? Repareren of stuk van deur afzagen of verder zoeken naar (bijna) passende deur?
Nabrander: ik vond wel een deur met breedte 87,5 cm; hoe eenvoudig is het om die 0,5 cm te verbreden? Kan dat met het bevestigen van een hardhouten lat aan de scharnierkant?
Als je de stijlen 2,5 cm versmalt, past het slot niet meer.
Een te smalle deur aan de scharnier kant eerst recht zagen of schaven en dan een lat erop lijmen
  • Like
Waarderingen: Basvogel
Dank voor het snelle antwoord.
Is mijn angst voor een te smalle stijl (aan scharnierkant) terecht?
Zo'n te smalle deur met een lat erop lijmen lijkt stuk gemakkelijker en zekerder
Plaats even een afbeelding van die deur die versmalt moet worden. Als het een normaal slot is, dan is het eenvoudig om de slotkast iets uit te diepen. Bij een driepuntssluiting is het wel meer werk.
Bij een deur met glas kan je het gat voor het slot geen 25 mm dieper maken, dan ben je ruim door de stijl heen.
