Buiten gevel (over)schilderen
Ik zit met het volgende en hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb aan de achterkant van het huis een enkelsteense uitbouw waarvan de buitengevel geverfd is (wit). Op een paar plekken komt dit verf los en op die plekken heb ik last van doorslaand vocht. HIer wil ik uiteraard vanaf. Mijn idee is om de buitengevel opnieuw te schilderen. Maar hoe pak ik dat het beste aan? Mijn idee:
- eerst de buitenmuur met een hoge drukspuit en/of stoomreiniger schoon te maken.
- Eventueel nog verf wat loszit eraf borstelen (staalborstel?).
- Is er dan een primer of impregneermiddel nodig of ander soort onderlaag? Wat voor?
- Dan overschilderen. Met welk soort verf kan ik het dan het beste schilderen?
Ik weet niet welke verf er nu precies gebruikt is. Tape/plakband blijft niet plakken en vegen met een natte handdoek geeft de huidige laag verf niet af.
Tim
Dat weet ik niet, wrijf je met een doek met water dan geeft de muur niet af. Met terpetine wel. Wrijven met alcohol en een doek geeft de verf ook wat af. Op de plekken waar het loskomt, bladert het echt af en trek je zo een stuk eraf. Het poedert niet.
