Buismotor afstellen elero T9/4
Hallo allemaal,
ik heb een probleem hoe kan ik de buismotor afstellen dus doek uit en in afstellen. het is een elero T 9/4 zit geen afstel knoppen of tandwieltjes op
ik kan er niks op het internet van vinden...
wie o wie kan mij de info geven
mijn dank is groot
peter
Als het goed is stopt deze motor op het bovenste eindpunt vanzelf, om het onderste eindpunt (bij de T*/* cms) af te stellen heb je een speciale werkschakelaar nodig. Handleiding is op internet te vinden.
Dank je wel voor de info ,de handleiding heb ik gevonden
ik ben er ook achter om hem op de fases kort te sluiten is die alles kwijt en dan instellen.
het is mij gelukt bedankt voor de info
