Buis 110 aansluiten op 125 met opzet/opboor sok/Tstuk
Rene de klusser
Specialist Bouw
Ik moet een T stuk 45 graden 125 110 125 plaatsen in een ligende leiding.
Ik kan alleen van boven op de buis.
Je ziet die mannen wel eens een soort boorzadel op een buis zetten in de weg.
Zijn er overzet zadels pvc 110 45 graden die je over een riool van 125 mm kan zetten.
Er is namelijk heel weinig ruimte om een 2 schuifsokken te plaatsen.
Helaas geen digitale camera dus jammer.
Maar even in paint getekend.
De riolering komt van binnen onder het huis vandaan.
Ging vroeger naar ceptictank.
In 1970 een stuk aan het huis gebouwd en het riool aangesloten op gemeente rilool.
Buis is toen naar links gemaakt richting riool.
op 3 cm van de buis is een kolk gemaakt voor buitenkraan en HWA.
Aan de kolk een buis van 75 richting de oude overloop ceptik tank.
De eerste jaren werkte het goed zo,n 30 m² dak op HWA.
Zinds 1994 is er 250m² dak bij gekomen heb toen afvoer verzwaard naar 110.
Nu bij exstreme regenval loopt de put over,en loopt het water onder de vloer.
Nu zou ik graag de riolering aansluiten op de 125 buis.
Deze buis loopt naar links onder de badkamer door naar gemeente.
Na 6 meter ontstoppingstuk en dan 160 mm.
De 75 mm kan niet verzwaard worden want dan moet ik onder mij garage door.
Als de 110 maar op de 125 zit dan blijft de 75 over voor de buitenkraan.
Dank je HENK optie 1 had ik niet aan gedacht.
Deze past precies. :D
alleen een beetje gemorrel om het T stuk er tussen te krijgen.
Stijf 1,5 uur werk maar ik heb hem er tussen.
Hang je als bejaarde 1,5 uur op je kop in het gat,dikke rode kop maar ja :oops: .
Maar reuze bedankt.
Zoals mijn onderschrift al zegt ik weet veel maar gelukkig weten er een hele hoop mensen meer. :super:
