Bubbelbad/whirlpool werkt niet naar behoren
Goedendag!
Ik heb de andere berichten doorzocht, maar mijn vraag kon ik niet volledig terugvinden. (als ik deze heb gemist excuus!)
In onze badkamer hebben wij een bubbelbad staan (merk niet terug te vinden, op de knoppen staat LP-> is dit een merk?), welke niet goed werkt. De leverancier is failliet gegaan (was al niet goed bij overname huis).
Het probleem is als volgt.
Het bubbelmechanisme toont wat problemen. Ongeveer 1 op de 30x gaat deze aan als we in bad zitten en soms gaat die zelfs uit het niks aan (snachts als er geen water inzit/niemand erin zit of op de knoppen wordt gedrukt). De knoppen lijken het wel te doen maar hier twijfel ik over. De verlichting doet het helemaal niet meer.
Als ik dit zo vertel, wat zijn jullie gedachten? Kan ik zelf nog iets proberen of is het advies om een monteur te laten komen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Simon Oosterhoff
Je zal wel een monteur bij moeten hebben die alles kan nakijken, maar die vraagt ook welk merk en type.
Anders zet eens wat foto`s hier neer misschien herkend iemand hem.
Kreeg ook het advies om het lampje te vervangen, misschien is het lampje zelf stuk. Verder zag ik het merk Aerospa? Maar daar kan ik niet zo goed een leverancier van vinden? En op de knoppen staat dus PL. Is dat een merk?
Je zou kunnen proberen, om de elektronica een keer te resetten.
Dan moet je even de stekker van de stroom er uit halen, en een 10minuten zonder stroom laten staan.
Als er geen stekker aanzit, dan even de stroom van de betreffende groep in de meterkas uitschakelen.
