Bruynzeel rolhor
Op een van de slaapkamers willen we 2 raamrolhorren plaatsen.
Nu willen we de Bruynzeel S700 kopen. Deze moet op de dag geplaatst worden. In de handleiding van deze rolhor staat dat je dan de breedte van het raam + 50mm aan moet houden.
Het raam is 79 cm breed. Maar de rolhor is in 83 of 88 cm breedte te krijgen.
Wie weet of de 83 cm gaat passen? Dus ia 40 mm voldoende, of is die 50 mm echt nodig? Dat zou weer wat inkortwerk schelen..
Wellicht dat iemand hier zo'n hor heeft en advies kan geven.
+50 mm is nodig om het profiel waar het rolhor overheen schuift niet binnen de dagmaat van het kozijn te laten vallen.
Als jij dus 40 mm hebt zal het profiel dus 5 mm binnen de dagmaat vallen (lees naar binnen vallen. (of gelijk en 10 mm binnen de dagmaat )
Zolang jij naar buiten draaiende ramen hebt en je niet stoort aan bovenstaande , dan kan het zeker gemonteerd worden op de verticale stijl
