Bruine vlekken op muur
Enkele jaren geleden hebben wij onze houten vloer laten vervangen door een tegelvloer met vloerverwarming. Bij het slopen van de houten vloer ontdekte ik opeens dat de gepleisterde muren in de hoeken van de woonkamer aan de kant van de buitenmuur aan de onderkant behoorlijk verkleurd waren. Als je ruikt, ruikt het wat muf maar als je met de hand voelt, voelt het niet vochtig aan. De kruipruimte is droog maar als je een vochtvreter in de provisiekast zet waar het luik zit van de kruipruimte dan is deze binnen een week helemaal vol. Als ik op de bank zit ruikt het soms ook een beetje muf. Vraag : kan dit komen door een slechte kruipruimte ventilatie ?
Dat kan als het kruipluik niet goed afdicht. Het luik ligt in een frame en de aansluiting frame luik moet dicht zijn. De betere luiken worden door een rubber profiel afgesloten.
  • Gesloten
  • Heronimus84
  • Vloeren
  • 7
  • 770
7
770
  • Gesloten
1
4K
2
4K
1
218
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
50
2K
Vloeren
Sander 1972
