Brosse zandcementdekvloer repareren? Daarna tegelen
Goedemiddag,
Wij hebben in onze keuken een laag zandcement gestort om de vloer op de juiste hoogte te krijgen om straks te gaan tegelen. Echter hebben we dit niet zo netjes gedaan als de bedoeling is... De vloer voelt stevig aan (is ook tussendoor aardig aangestampt), dus ik ben niet bang dat hij structureel niet goed in elkaar zit. Maar de bovenste laag hebben we helaas niet netjes genoeg glad gekregen, waardoor er nu (oppervlakkige) delen "bros" zijn. Hij voelt brokkelig aan op sommige plekken en laat veel gruis los.
Belangrijk om te weten is dat onder de zandcementvloer vloerverwarming zit.
Nu is mijn vraag: kunnen we de loszittende delen uitschrapen/voorzichtig losbikken, al het gruis zorgvuldig verwijderen en vervolgens een reparatielaag aanbrengen? Zo ja, welke materialen kunnen we hiervoor het beste gebruiken? Zijn reparatiemortel of Alabastine vloervuller hiervoor geschikt?
Het budget is beperkt, dus we zoeken een oplossing die niet duurder is dan strikt noodzakelijk en zullen het materiaal zelf aan moeten brengen.
Het is niet de bedoeling dat de vloer verder opgehoogd wordt, dan komen we namelijk in de knel met de hoogte van de tegels. De tegels (15x15 cm) gaan we met flexibele tegellijm bevestigen. Zouden we ook gewoon de gaten op kunnen vullen met de tegellijm? Het zal niet verbazen dat we koste wat kost willen voorkomen dat we de vloer eruit moeten slopen en opnieuw beginnen, zowel qua moraal als qua planning en budget.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen! Alvast bedankt. :)
Groetjes,
Milou
@Marcn.88 Bedankt! Bij een volgende keer zullen we inderdaad even kritisch moeten kijken naar waar het nu mis ging en nu wél de juiste methodes toepassen.
Zou het ook met egaline kunnen? Hier hebben we namelijk nog een boel van liggen.
Egaline werkt niet, dat trekt niet in de vloer.
En afpappen met puur cement werkt eigenlijk alleen maar goed als de cementdekvloer nog niet volledig droog is.
Het is nu eigenlijk een puinhoop, en lijkt wel gewoon wat aangestampt en een beetje vlak gestreken.
De aangemaakte specie zal waarschijnlijk te droog zijn aangemaakt, zodat die niet goed uithard.
Het beste zou zijn om alles er uit te halen, en dan de vloer opnieuw laten smeren door iemand die er verstand van heeft.
Nu heb je hele grote kans dat straks de tegelvloer gewoon helemaal los komt te liggen.
geen puur cement gebruiken voor dit soort dingen daarmee maak je het alleen maar erger.
Hoe oud is de vloer nu?
als hij minder dan een week oud is begin dan eens met hem nog eens goed nat maken.
en nog een paar dagen de tijd geven.
is hij ouder dan de vloer vrij maken van stof en losse delen.
aanbranden met met water een beetje cement of een speciaal daarvoor geschikt hechtmiddel en vervolgens door een professioneel een laagje egaline op cementbasis laten aanbrengen (dat is de duurste soort goedkope zijn op gips basis)
Deze laag laten uitharden onder het af en toe vernevelen van wat vocht. gedurende minstens 3 dag
zodat de cement hard wordt en niet uitdroogt voordat dit gebeurd.
dat de vloer ruw is is in de basis gunstig voor een goede hechting zolang de losse delen er maar af zijn
  • Like
Waarderingen: Mikumiku
@Boertje125 De vloer is al wel ouder dan een week, dus dan zullen we voor optie 2 moeten gaan. Is Sakrete Universeel Grondering een geschikt hechtmiddel? Hier hebben we al ervaring mee namelijk, dus de voorkeur gaat naar een dergelijk hechtmiddel t.o.v. cement.
Tot nu toe hebben we voor de Egaline Sakrete EM10 gebruikt, die is zo te zien op cementbasis. Is dat de juiste?
En moeten we de vloer nog nat maken na het verwijderen van de losse delen en vóór het behandelen met hechtmiddel/egaline? Zo ja, hoe lang van te voren?
We gaan het -tegen beter weten in- wel zelf uitvoeren. Dit huis hebben we ooit gekocht als oefenhuis, dus dan moeten we ook fouten durven maken en durven experimenteren. De vloer is het op dit punt simpelweg niet waard om veel geld in te steken, zelfs als dat betekent dat we er op de lange termijn meer geld/tijd/moeite in moeten steken.
In ieder geval alvast bedankt voor de uitleg, we zijn alweer een stap verder.
ja de ondergrond moet enigszins vochtig zijn.
zodat het dunne toplaagje hier geen vocht aan verliest voordat de cement er mee aan gaat reageren.
  • Gesloten
  • davidvw
  • Vloeren
  • 1
  • 323
1
323
Vloeren
Rogeeke1
0
325
  • Gesloten
3
2K
  • Gesloten
  • Wslagboom
  • Vloeren
  • 4
  • 17K
4
17K
Vloeren
Wslagboom
1
422
Vloeren
BertPleizier
