Bronwater tijdelijk opslaan ivm roestwater?
hallo.
Wij hebben vorig jaar de gehele tuin opnieuw aangelegd en ook een bron laten slaan.
Echter is dit water voorzien van roestwater wat we liever niet op ons terras e.d. willen hebben.
Filteren is haast niet mogelijk en daarbij mega kostbaar, maar als ik nu een IBC vat vul met bronwater en na 4 á 5 dagen vanuit IBC vat ga sproeier, dan is het bezinksel wel gezakt en sproei is met stuk schoner water.
Echter ben ik benieuwd als ik de dompelpomp op 20cm van de bodem af erin hang of is dan alsnog niet alle bezinksel pakt.
Of heeft iemand nog een ander briljant idee?
En bezinksel gewoon als vat leeg is opvangen of afvoer richting gemeente bosjes laten gaan 😜
Tnx
je kan je sproeiers ook zo neer zetten en afstellen dat die het terras en gevel niet raakt.
Of je bron dieper laten boren, mogelijk dat je dan in een andere laag komt.
er zijn filtersets beschikbaar die dit water redelijk kunnen filteren, ook uw oplossing kan werken mits je genoeg tijd hebt om het telkens te laten bezinken
@Marcn.88
Welke filtersets bedoel je? Ik kan weinig vinden onder de € 500,-
Qua afstelling sproeiers lukt dat niet, borders heb ik voorzien van sproeiers maar het gazon niet en onze tuin is zo ingericht dat het bijna onmogelijk is om nu nog overal kleinere sproeiers te maken voor het gezon.
Wel hebben paden door de tuin heen, trampoline, veranda en ga zo maar door.
Beste is om huidige water idd te filteren en te laten bezinken
Ik denk dat dat wel goed gaat, maar ook afhankelijk van hoe snel je afpompt en van de pomp, dus of die het water vooral van onder of meer vanuit de zijkanten pakt.
De pomp erin doen is riskanter, maar dan kan een dag van tevoren of eerder.
Je zou iets van een Grit Guard kunnen maken zoals die gebruikt worden in emmers bij het handmatig auto wassen.
Maar ik zou beginnen met gewoon proberen met iets dat je hebt.
Als is het met een litermaat: vul die, laat het bezinken en giet het af, dan weet je of het snel opdwarrelt.
ps. een deel van de dompelpompen is niet zo geschikt als pomp om sproeiers e.d. aan te sturen. Ze zijn vaak voor een hoog volume en lage druk.
Je kan er een leiding extra in graven gazon hersteld wel. Als je plaggen steekt en die er rustig uitschept. Kun je die daarna weer vrij eenvoudig terug leggen. Zou geen vernevelaar gebruiken maar gewoon een wat grotere regen vogel. En maak er een extra of wel aparte groep van
ze hebben mij vroeger verteld om ijzerhoudend wate over een golfplaat laten lopen, dan komt er lucht in het water en het ijzer slaat neer.
Dit heb ik gevonden op internet.
IJzer kan op verschillende manieren geoxideerd en daarna verwijderd worden:
  • Door middel van beluchting. Het beluchten van water kan op verschillende manieren gebeuren:
    • Gebruik maken van een groot bassin waarin het water verneveld wordt. Door deze verneveling komt het water met veel zuurstof in contact en kan het ijzer omgezet worden naar de bezinkbare vorm.
    • Aanbrengen van luchtcompressor op een tank of een vat waarin het ijzerhoudend water zit.
nieuwe bron zal weinig toevoegen helaas, wij zijn in deze straat nr 3 met een bron en bij ons zijn ze stuk dieper gegaan maar overal roestwater.
Iets verderop zit een beekje / water en dat is zelfs volledig roestwater..
Ik ga proberen met een hoge regenton vol grind te maken.
Onderaan de bron op aansluiten en langzaam de regenton vol te laten stromen en bovenaan een overloop maken richting IBC-vat, op deze manier hoop ik een deel eruit te filteren middels grind en snelheid.
In IBC laten rusten en dan vanaf 3/4 water eruit richting de tuin.
Ik maak een bypass op de bronpomp zodat ik hiermee de boel kan vullen maar ook kan sproeien zodat ik de huidige leidingen kan blijven gebruiken.
Zal het hier en daar moeten verfijnen maar ik begin hier maar eens mee
Tnx voor meedenken
Moest dit kloppen dan zou je een pomp met vlottende aanzuiging kunnen gebruiken zoals men dat ook vaak doet bij regenwaterputten.
Door die vlotter (met vuilfilter) zuig je altijd water aan uit het zuiverste niveau, op zo'n 10 cm onder het wateroppervlak.
Vraag: Waar ga je uiteindelijk dan al het neergeslagen ijzeroxide laten? Want dat wordt toch een hoop natte prut.
Hoe diep is je bron nu? Want er zullen echt wel lagen zijn waar geen ijzeroer in de grond zit.
Met de ervaring bij de buren zal het diep moeten gaan, dat is niet goedkoop en er is een duurdere pomp nodig die meer energie gebruikt en ook niet eeuwig meegaat. Dan is drinkwater snel goedkoper.
Heb je de ruimte voor meerdere IBC vaten?
Bijvoorbeeld 2 op elkaar en 1 er halverwege naast.
De bovenste vullen, na een paar dagen half leeg laten lopen in de 2e en na een paar dagen die half leeg laten lopen in de onderste. (hiervoor heb je geen pompen nodig)
Ik zou eerst laten bezinken, daarna pas filteren. Anders zal je vaak de filters moeten gaan schoonmaken. Hoewel je die ook kan spoelen op het riool, dan ben je meteen van de troep af.
Heb je enig idee hoeveel ijzer er in zit?
Ik vind de 10mg/liter gemiddeld is, 100 veel en rond de 200 het max dat gemeten wordt.
Met 100mg /liter heb je 1 gram per 10 liter en dus 100 gram per 1m3.
Elke 10 IBC vaten vol zou dat 1 kg zijn.
Dat duurt wel even voordat het 10cm drap is.
De drap zou je kunnen laten indampen en het roest inleveren bij de oud ijzer boer.
Hoeveel m2 dak heb je tot je beschikking. Gemiddeld valt er 100mm water per maand. Maar je moet een flinke voorraad kunnen bufferen er zitten flinke buien tussen en die moet je totaal kunnen opvangen.
tnx allemaal weer, veel mooie info.
Ik kan prima 2 IBC vaten kwijt, ik ga morgen eens water tappen en 5 dagen op kweek zetten en eens meten en kijken hoe snel het bezinkt.
En idd, waar laat je die drap… gft?
Nou als er iets is waar roest niet bij hoort dan is het wel gft.
Dat is groenten-fruit-tuinafval en zou uitsluitend 'natuurlijke' stoffen mogen bevatten.
Het composteringsbedrijf, waar die gft verwerkt wordt, is echt niet blij met roest.
Normaalgesproken zou dit gewoon bij het restafval moeten, tenzij het extreem veel is.
Dan moet je het apart naar het afvaldepot brengen.
Of, zoals @Jack noemde, naar een oud-ijzerboer brengen.Moet die wel in de buurt zijn, hier in onze plaats hadden we vroeger zo'n bedrijf, maar dat is al heel lang weg.
  • Like
Waarderingen: chris180chris
Ik kan prima 2 IBC vaten kwijt, ik ga morgen eens water in een glazen pot zetten en kijken hoe snel het zakt en hoe schoon het wordt.
Ik heb daken zat alleen niet de ruimte of mooie ruimte om x vaten als opslag neer te gaan zetten.
Goed idee.
Moest je dan merken dat de vervuiling duidelijk zakt en het water bovenaan dus zuiverder wordt dan kan je afzuigen met een vlotte aanzuiging.
Voor de duidelijkheid zou ik wel een zo hoog mogelijke doorzichtige pot of buis proberen te vinden voor die proef.
Hierbij 5 dagen bronwater, onderin ligt een mooie laag roest/vuil.
Bovenin is redelijk schoon ?
  • Like
Waarderingen: Charel en Jackd
Mooie proef met duidelijk resultaat. Het wordt blijkbaar met de dag beter, dus na 10 dagen kan het wellicht nog helderder zijn.
Ik zou een systeem bedenken waarbij het vat (ibc) altijd vol blijft door ergens op halve hoogte op een rustige manier steeds even veel water bij te vullen als je er bovenaan in het vat wegpompt.
Naargelang de noodzaak kan je af en toe dan eens het onderste meest vervuilde water wegpompen door de aanzuigdarm naar de bodem te brengen en zonder het vat leeg te trekken. Dat vervuilde water kan je in het rioolstelsel lozen.
  • Like
2
3K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
4
1K
5
2K
  • Gesloten
5
5K
