Brink B8M slaat niet meer aan
Beste.
Voor de winter heb ik problemen gehad dat de verwarming afsloeg deze is mede door het forum opgelost.
Nu wij terug komen van vakantie slaat hij niet meer aan.
De ventilator draait nog, waakvlam doet het maar als de thermostaat hoger gaat en deze klikt, doet de kachel helemaal niks. De dag van terug komst heeft hij het nog gedaan maar is hij uitgevallen en niet meer aan de praat te krijgen, ook niet met de reset knop.
Iemand die hier nog een oplossing op heeft of is het nu echt tijd voor een nieuwe?
Alvast bedankt!!
Gr Ruud
Je hebt een kastje er op met zomer / winter stand.
Daar zit als het goed is ook een maximaal thermostaat er op.
Reset die eens.
Obelix hoe kan ik deze resetten? ik heb hem al een paar keer op winter en zomer gezet maar hielp niet. Hoorde wel dat volgens mij de ventilator aan/uit ging.
Als je de kap eraf haalt zit er een rode knop, druk die eens in dat is de maximaal thermostaat.
Als de maximaal is gemaakt, betekend het dat of je ventilator te langzaam draait of je filters zijn vuil, hij koelt niet genoeg.
Klopt die rode knop werkt niet, reageert hij niet op.
Wat ik ook probeer hij wilt niet meer aanspringen.
De ventilator snelheid heb ik vorige winter verhoogd, filters gister vervangen.
Voordat ik de snelheid verhoogd had sprong hij idd uit en was hij met de resetknop weer gelijk in gang te krijgen.
Nu slaat hij de eerste keer niet eens mee aan :shock: dus kan hij niet warm worden.
