Brandt wasmachine Error 06
A
Anonymous
Gast
Mijn Brandt wasmachine geeft een Er06 aan.
Alle adviezen die ik hierover op deze site gevonden heb, heb ik opgevolgd maar niets hielp. Machine geeft nog steeds Er06. Heb dus al witte doorzichtige pijp aan de achterkant schoongemaakt ivm pressostaat.
Geprobeerd machine te draaien op 95 graden, maar na het vullen met water stopt ie weer en geeft dan weer Er06.
Wat kan ik verder nog doen? Machine type is WFH1672D en pas drie jaar oud. Als ik de koolborstels moet vervangen wilt u dan even uitleggen waar die zitten en hoe dat moet?
Alvast bedankt.
Naar mijn bescheiden mening is code ER6 de code voor een motor storing
De koolborstels zitten op de motor. twee stuks in een zwarte houder. beide houders zitten vast met twee schroeven. Controleer de lengte van de borstels... moeten min. 1.5 cm uit de houder steken.
Misschien dat KlusKees of Witgoedmonteur nog aanvullende tips heben.
