Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Na 5-10 min wassen is een rubberen brandlucht te ruiken. De stekker en het stopcontact zijn bruin. De aardlekschakelaar is niet uitgegaan. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Stopcontact en stekker waren bruin. Beiden vervangen, probleem opgelost. Bedankt voor de tip.
Vraag is wel wat de oorzaak hiervan is, het was een goed merk stopcontact en stekker...
