Ik denk dat ik met ongeveer dezelfde problemen zit als in 'Cv wordt niet warm!' en 'probleem met verwarming'
Ik ben net verhuisd en in mijn nieuwe huis functioneerde de verwarming prima. Totdat we besloten 1 radiator beneden te verwijderen om plaats te maken voor de nieuwe keuken. De radiator was een eindstuk en is 'afgedopt?'.
Nu blijkt dat alleen de radiatoren boven en de radiator in de hal het prima doen, maar de grote radiator in de woonkamer doet niks meer. Het lijkt erop dat hoe dichter de radiator bij de cvketel (die beneden staat), hoe warmer ze zijn. De radiator in de woonkamer is ook een eindstuk. De radiator in de hal is ook een eindstuk, maar die doet het dus prima.
Het vreemde is ook dat we met name boven zagen dat de druk snel wegviel (daar vullen we ook bij), bij het metertje beneden (bij de cvketel) viel dit nog mee. Ik heb deze na twee dagen weer aangevuld tot 2 bar, maar staat na 1 dag weer op 1.7 bar. Beneden echter staat het bar nu op 3. Lekkages zijn nergens te vinden.
Iemand een idee ? Hoe kan het dat het metertje boven zo afwijkt van beneden? Is dit een teken van verstopping door het afzagen van de buizen? Zou ik dit zelf kunnen verhelpen? Alvast heel erg bedankt!!!
groetjes,
een meisje in grote stress
groetjes,
