Boven is het heerlijk warm en beneden is t maar frisjes. een radiator probleem..
Het is begonnen met 1 radiator in de living die bovenkant maar lauw werd en de anderen alleen de bovenste helft.
Ik had toen thermostatische kraan vervangen, naderhand de radiator gewisseld en ontlucht, tot iemand zei dat hij verkeerd aangesloten was. Dus ik in kruipkelder de leidingen gewisseld en nu werd hij helemaal niet meer warm.
Nu heb ik de leidingen terug gezet en alles ontlucht, boven zijn radiatoren overal warm maar beneden alleen bovenkant en die ene blijft koud. De enige die beneden overal warm is, dat is die welke het korste bij de ketel staat.
De retourleidingen van boven zijn nog warm tegen dat die van beneden maar lauw zijn.
Vandaag ook een andere pomp gezet omdat, als ik boven radiators dichtdraaide, het beneden beter was.
Hoe heb ik ontlucht? Eerst de ketel op temperatuur laten komen en gewacht tot hij de 2de keer afsloeg en dan 10 min gewacht, ketel afgezet en beneden met de verste 3 begonnen met ontluchten. 1 emmer water per radiator. Dan heb ik de volgende 3 genomen en zo naar boven ook eerst de verste 3 en overal 1 emmer laten uitlopen. Dus nu snap ik er niets meer van, wie wel?
