Bouwstaalmatten voor bevestiging vloerverwarmings buis
Ik wil bouwstaalmatten bestellen 5 mm blank staal (geroest dus), maar kreeg het advies om ipv blankstaal gegalvaniseerd materiaal te gebruiken.
Heeft iemand hier een advies over.
bvd
Henk
Hallo bns
Het advies, dat je heb gekregen, is om de reden als je een natuursteen of een open steen zoals marner gaar gebruiken.
Dan komt het roest door de vloer een trekt in je steen en dat is geen gezicht.
Als het alleen voor je slangen van je radiator is dan kan je ze ook gewoon vastboren op de vloer met kunststof beugels.
Je kunt ook in plaats van netten een noppen isolatie met bevestiging voor je vloer verwarming gebruiken werkt net zo makkelijk en de vloer ligt los van het beton kan dus ook iets meer werken.
Veel succes met je verwarmings plannen.
Groeten marco
Beste Marco,
Bedankt voor je advies.
Er komt natuursteen op de dekvloer, dus ga ik er gegalvaniseerde matten voor bestellen.
