Bosch WTL6100 droger slaat compleet uit
Mijn Bosch WTL6100 droger heeft het volgende probleem:
Ongeacht welk programma wordt gestart, eerst alles normaal en wordt goed warm, maar na verloop van ±20-40 min. slaat de droger compleet uit. Alle lampjes zijn dan uit. Als vervolgens de programmakiezer wordt teruggedraaid naar "uit", licht even kort het startlampje op en hoor je een (relais) klikje uit het paneel. Bij opnieuw starten valt alles gelijk weer uit.
Probeer je het de volgende dag weer dan loopt hij eerst weer, met hetzelfde verloop. Het lijkt dus op een temperatuurkwestie.
Ik heb alles goed schoongemaakt, condensor, sensoren, verwarmingselement, slangetje ed., de module gedemonteerd en gecontroleerd op slechte solderingen, maar verder geen afwijkingen aangetroffen.
Iemand een idee, of moet ik aannemen dat de elektronica het begeven heeft?
Alvast bedankt.
Groet,
Jan.
