De droger heeft het probleem dat het water niet voldoende wordt weggepompt.
Er komt geen water in het condenswaterreservoir
Koppel ik echter de slang van het condenswaterreservoiraan de achterkant van de droger los, dan komt er wel water uit de slang welke rechtstreeks vanaf de pomp komt. De slang naar het condenswaterreservoir is niet verstopt. Ook komt er uitd e luchtkoeler aan de voorkant veel vochtige lucht. dit heeft tot gevolg dat de ramen etc. beslaan wat niet geheel de bedoeling is.
Heeft de pomp te weinig capaciteit?
Ik heb de pom wel gevonden, maar krijg deze niet uitgebouwd, ergens op het forum staat dat je de spanrol moet verwijderen om de pomp te kunnen uitbouwen. Helaas krijg ik de spanrol niet los. De spanrol zit volgens mij met twee schroeven vastgedraaid, maar als ik deze heb losgedraaid krijg ik met geen mogelijkheid enige beweging in het geheel.
Graag suggesties waarom er vochtige lucht wordt uitgeblazen, ook de onderkant van de droger wordt nat, waarom komt er wel water uit de slang achter uit de droger, maar wordt het niet in het condenswaterreservoir gepomt.
Hoe krijg ik de pomp er uit of hoe kan ik deze testen.
