Bosch WGG14408NL drukprobleem?
Op de kop af 2 jaar geleden een mooie nieuwe Bosch gekocht. Heel matig gebruikt (9 kilo, 2 persoons huishouden).
Wat meer betaald voor een goed merk, dan krijg je ook service dachten wij, NOT. Hij is net een maand uit de garantie, maar Bosch wil alleen betaald repareren.
Dus: misschien kunnen we het zelf.
Sinds gisteren lekt hij water en schuim uit het zeepbakje. Het probleem begint rond de 10 minuten in de cyclus en blijft dan door gaan totdat er een hele plas water ligt.
De cyclus loopt gewoon door. Hij geeft geen foutmeldingen
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
  • minder wasmiddel gebruikt (ook met een half dopje doet het probleem zich voor).
  • zeepbakje en jets aan de bovenkant schoongemaakt (was al schoon)
  • heet water door de verbindingen zeepbakje-kuip gegooid en evt blokkades 'weggemasseerd'.
  • pressostaat/niveauregelaar losgehaald, buisje zelf doorgeblazen (geen blokkades). Als het buisje op de kuip aangesloten is en ik er doorheen blaas is er lichte weerstand en hoor ik geborrel onder in de wasmachine. Betekent dit dat er onder in de verbinding naar de kuip ook geen blokkades zitten?
  • geprobeerd de pressostaat door te meten. Als ik het goed heb begrepen zou ik GND-NO-NC moeten meten. In de praktijk meet ik 22.5 kOhm tussen pin 1-3 en 3.68 mOhm tussen pin 1-2. Vraag me af of dit correct is.
Ik zie geen schade of versleten pakkingen o.i.d. aan het zeepbakje. Dus mijn gedachtegang is dat de druk te hoog wordt en water/schuim er dan op het zwakste punt (zeepbakje) uit komt.
Zal ik er gewoon een nieuwe pressostaat op gooien? Dat zijn de kosten niet.
Ik wil evt. ook nog wel de aansluiting van de pressostaat op de kuip schoonmaken, maar ik begrijp niet goed hoe ik hier bij kan komen.
Het onderste gedeelte lijkt wel in de kuip geïntegreerd, ik kan alleen het slangetje los trekken. Kan hij aan de voorkant of zijkant open.
Of iemand een ander goed idee?
Bij voorbaat dank!
Het enige waarop ik zelf (als elektronicus) een antwoord op kan geven is dit:
Nee, dat kan niet goed zijn. Want dit is een analoog pressostaat, dat kun je niet ohms doormeten. De enige manier om het te meten zou zijn om een voeding van 5 Volt (bijv. van een USB-voeding) te zetten met de negatieve aansluiting op pin 1 (GND) van de pressostaat en de positive aansluiting op pin 3 (+5V) Op uitgang 2 zou dan een spanning te meten moeten zijn, die afhankelijk is van de druk.
Dat wil zeggen: bij sommige merken is dat geen spanning evenredig met de druk, maar een blokgolf met een frequentie die afhankelijk is van de druk. In dat geval heb je een oscilloscoop of een frequentieteller nodig om de werking te kunnen controleren. Of deze pressostaat een spanning evenredig met de druk afgeeft of een spanning waarvan afhankelijk van de druk varieert kan ik zo niet zeggen, heb van dit model geen documentatie.
De vraag, die bij mij opkomt, is: om welke reden heb je een verdenking tegen het niveau-meetsysteem? Is het zo dat de wasmachine veel te vol met water komt te staan? Geef dat dan aan, dan weten de witgoed-technici in elk geval wat meer. Als het waterniveau wel correct is (en dat is meestel héél laag), dan zou ik zelf niet exact weten waardoor dat teveel aan schuimen komt. Maar ik ben zelf geen ervaren witgoed-technicus!
Hoi Kees,
Dank voor je reactie! Dit heet inderdaad een analoge pressostaat te zijn, maar als ik hem open maak vind ik toch dat het er behoorlijk digitaal uit ziet. Maar dit is niet mijn expertise, dus ik kan er goed naast zitten.
Ik heb inderdaad even middels een USB voeding 5v op pin3 gezet (met de - op pin 1), alleen toen niet naar spanning gemeten maar naar weerstand over pin 1-2. Die zakte toen naar 2 mOhm ongeveer.
Op een ander forum kreeg ik als tip dat er misschien toch gewoon te veel wasmiddel in de machine is gekomen door meerdere lage temperatuur wasjes over tijd. Het klopt wel dat tijdens de laatste cyclus de hele trommel tot boven aan vol met schuim stond. Het teveel aan schuim zou er dan via het bakje uitlopen. Dus ik ben nu het trommel reinigingsprogramma aan het doen zonder wasmiddel om wasmiddel resten zoveel mogelijk af te voeren.
Mijn aanname was dat de pressostaat/niveauregelaar de druk in de trommel meet en dat die per definitie te hoog moet zijn (ik neem dan aan door te veel watertoevoer) als er schuim en water uit het bakje loopt. Maar wellicht is het al voldoende als er teveel schuim ontstaat en dat daardoor de druk op loopt.
Het heeft geen enkele zin om een ohmse meting te doen aan een element (welk dan ook) waar spanning op staat. Je kunt daarmee in het ergste geval je meetinstrument volledig om zeep helpen.
Spanning is wat je zou moeten meten: tussen pin 1 en pin 2. Er zou van 0 tot 5 Volt kunnen staan of een waarde ertussen in. Bij pulserende spanning (met wisselende frequentie) zou er ongeveer 2,5 V staan, de frequentie is dan niet te meten met een normale universeelmeter.
Het gaat niet om hoe de schakeling werkt. Dat zou inderdaad best wel (deels) digitaal kunnen functioneren. Het gaat erom, dat een analoog pressostaat de druk weergeeft in analoge tussenstanden, dit in tegenstelling tot de oude pressostaten, die alleen maar enkele niveau's hadden waarbij een schakelaar al of niet contact maakte. Hoe die druk dan uiteindelijk weergegeven wordt, komt niet tot uiting in de benaming 'analoog pressostaat'.
Dat is helaas niet juist, want schuim weegt niets en de pressostaat analoog of digitaal meet alleen de hoogte van de waterkolom.
Bij de moderne machines wordt over het algemeen te veel wasmiddel gebruikt. Dat zich vanwege de lage temperaturen zich overal in de machine vast gaat zetten. En zich daar vormt tot wasluis dat zelfs gaat stinken.
Dus gebruik minder wasmiddel en doe regelmatig eens een kookwas.
In dit filmpje wordt zeer grondig schoongemaakt, en krijg je een goed idee wat er echt speelt.
Dank voor alle reacties. Voorlopig houd ik het inderdaad op opbouw van wasmiddel over tijd i.c.m een keer een extra hete was draaien waardoor deze extra geactiveerd wordt. En dus niet op een defect in de wasmachine zelf.
Ik blijf het raar vinden dat dit kan gebeuren, maar "it's not a bug, it's a feature" zullen we maar zeggen.
Het is een gevolg van het al maar energiezuiniger willen maken van de systemen, het reduceren van water en dan worden deze gewoon een stuk gevoeliger voor procesverstoringen.
Maar al die jaren heb je wel de zeepfabrikanten lopen spekken, met een te hoog gebruik van wasmiddelen. En dat wordt nu pas duidelijk, als het systeem dit aangeeft.
