BOSCH WFR160 - schrapend geluid trommel
Beste klussers,
Bosch WFR160
E-nr: WFR160ANL/04 FD8305 700095
Bij het centrifugeren is het net alsof er een trein langskomt.
Een film van het geluid bij met de hand ronddraaien van de trommel...
film offline
Het schudden van de machine valt nog mee, maar de herrie is ongelooflijk
Heb de riem van trommel afgehaald en de motor is prima. Normaal geluid bij centrifugeren.
Als ik probeer of er speling zit (aan de voorkant) tussen de binnenste trommel en buitenste trommel zit daar voor mijn gevoel geen speling in.
Als ik de trommel met de hand ronddraai hoor je een "schrapend" , aanlopend geluid.....zal dit het lawaai produceren als de machine op 1600+ toeren draait?
Zijn het de lagers? Of kan het zijn dat er wat tussen binnenste en buitenste trommel zit?
Graag jullie advies...de was stapelt zich alweer op ;)
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Co,
Bedankt voor het antwoord.
Helaas...had gehoopt op alleen de lagers....voel verder nl. geen speling van de trommel tov de kuip.
Hij centrifugeert ook nog gewoon, de trommel draait goed, alleen met een enorme herrie...
Enig idee van een goede vervanger van zo'n machine? Welke machines gaan lang mee, of zijn de interne onderdelen vaak hetzelfde van de verschillende merken.
Schrapend geluid zit aan een groot deel van de trommelcirkel wat er toch wel op wijst dat het probleem in de trommel zit.
Contoleer nog even of de trommel wel egaal rond draait tov de manchet.
Haal anders even het verwarmingselement er via de achterzijde uit en kijk ook even in de trommel.
Een hoogst zeldzame keer kan er iets aan de voorzijde tussen de binnen en buitentrommel zitten, check even waar u het geluid hoort om alles nog even uit te sluiten.
Verkoopadviezen worden niet gegeven
Trommel draait egaal aan manchet.
Echter als ik trommel en kuip harder trek dan zit er wel degelijk speling op de trommel tov manchet....denk wel zo'n 3 a 4 mm.
Nieuwe conclusie?
Alvast bedankt voor het goede meedenken en advies!
