Wasmachine Bosch WFK2801FG/01 geeft regelmatig errorcode 03, dat is lampje spoelen en lampje afpompen/centrifugeren knipperen tegelijk samen met display die 03 aangeeft.
Volgens de handleiding zou het filter schoongemaakt moeten worden.
Dit is regelmatig gedaan en er zit geen noemenswaardig vuil in.
Het wasprogramma maken we af door na het optreden van deze fout de keuze knop op afpompen te zetten.
Meestal start het afpompen dan, maar niet altijd. Door de machine een paar keer aan en uit te zetten wordt er wel afgepompt. Daarna de keuze knop op centrifugeren zetten en dan wordt dat programma goed afgewerkt.
Het lijkt erop dat de laatste spoelgang gemist wordt
De snaar en de koolborstels van de motor zijn vervangen.
