Bosch wasmachine WFK 2830 centrifugeert niet goed en lawaai
Mijn Bosch WFK 2830 wasmachine centrifugeert niet meer op toeren en maakt bij het centrifugeren lawaai. Ook centrifugeert hij ineens korter waardoor de was te nat blijft. Normaal maximaal 1400 toeren. :cry:
Hoe kan ik eventueel zien wat er aan de hand is. Ik heb geen idee hoe en waar ik de machine van binnen kan bekijken. Achterkant?
Wat zou er eventueel aan kunnen mankeren. Kan ik met vragen b.v. terecht bij een zaak in onderdelen?
Nee er knipperen geen lampjes.
De normale wasgang doet ie prima tot het centrifugeren.
Vanaf een bepaald aantal toeren maakt ie een soort bonkend geluid.
Centrifugeert dan veel korter dan normaal.
Co de Witgoedman schreef:
Dan gaat de verdenking uit naar de koolborstels van de motor.
Bedankt,daar zat ik zelf ook al aan te denken gezien andere berichtjes die ik gelezen heb.
Zijn deze makkelijk te vervangen? Wat is de prijs ongeveer bij een zaak in onderdelen?
Afhankelijk van het soort motor (kom er niet helemaal uit, er zijn 3 soorten) kan de prijs tussen de 30 euro voor de losse borstels en de 75 euro voor een compete motor achterunit. Let op, voor de achterunit zijn geen goede losse koolborstel te koop.
U kunt het beste even de motor naar de onderdelenzaak meenemen om er na te laten kijken.
Vervangen is in principe voor een redelijk handig iemand zelf te doen.
Groetjes Co
Mijn schoonvader kijkt er nu naar. Alle filters schoongemaakt.
Tijdens wassen lekt er steeds een beetje water langs de achterkant.
Wat kan dit nu weer zijn ?????
Het typenummer van de machine is:WFK 2830NL/12 FD761100003
En wat is dat witte kastje op de bodemplaat waar het zwarte afvoerslangetje aan vast zit.
Weet je eventueel nog een goede monteur evt. met coulanceregeling in de omgeving Losser, Enschede?
Coulanceregeling :?: Uw machine komt uit 1997 en is dus 8 jaar oud :!:
Dingen die gebruikt worden hebben nu eenmaal last van slijtage.
Als uw koolborstels zijn versleten houdt dit in dat uw machine ongeveer 5000 uur heeft gedraaid, omgerekend naar de auto zou hij zo'n 300000 km hebben gereden................ Best wel goed hè zo´n wasautomaat.
Dat witte kastje is de pomp en zal vermoedelijk lekken uit de keerring.
