Bosch wasmachine centrifugeert alleen nog op lage toeren
Onze wasmachine Bosch WAE24460NL blijft hangen als het zou moeten gaan centrifugeren op 1000 / 1200 toeren. Als we een wasprogramma aanpassen met verlaagd centrifugeren 800 of 400 dan wordt het programma wel afgemaakt.
Wij denken zelf dat het de stuurkaart van de elekrische bediening zou kunnen zijn. Wat denken jullie en zo ja enig idee wat onderdeel kost en of het makkelijk zelf te repareren is?
Wat bedoel je met "blijft hangen"?
Gaat hij dan in het geheel niet centrifugeren of op een te lage snelheid?
Controleer op voorhand of de afvoer pomp niet deels verstopt zit.
Als het water niet snel genoeg weg gepompt kan worden zal hij niet op de max. snelheid gaan centrifugeren.
Probeer het ook eens zonder wasgoed en kies dan voor het normale centrifuge programma ( 9de programma ).
Bedankt voor de reactie. Met blijven hangen bedoel ik dat ie helemaal niet gaat centrifugeren en blijft hangen op nog 1 minuut te gaan van het wasprogramma. Uiteindelijk krijgen we de foutmelding F18.
Dit is dus niet het geval als we de toeren vooraf nog verminderen tot 400/600 of 800 dan loopt het programma gewoon netjes door en is binnen normale tijd klaar.
De afvoer + pomp hebben we goed schoongemaakt. Hoe kan is het beste controleren of de pomp snel genoeg afpompt?
Ik zal vanavond je tip uitproberen om te centrifugeren zonder wasgoed.
Hoi,
Er bleek ver in de afvoerpijp een eurocent muntje vast te zitten waardoor het water niet snel genoeg afgevoerd kon worden.
Muntje weg; wasmachine doet het weer als vanouds.
2
3K
  • Gesloten
1
10K
2
4K
