Bosch wasmachine bovenlader
Wie kan mij helpen?
Zijn de voorste lagers van de Bosch wasmachine type wok 2491 bovenlader hetzelfde als de achterste lagers?
En moet de zijwand van de trommel, die met klipjes vast zit, verwijderd worden om bij die achterste lagers te komen?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Ik heb even op de onderdelensite van Bosch gekeken.
De exacte machine kan ik niet bekijken omdat er van het door jou genoemde type meerdere versies zijn. Bij bijv. de WOK2491EU/04 zie ik twee dezelfde lagers.
Je kunt zelf kijken op Onderdelen bestellen door daar het nummer WOK2491 in te tikken. Klik dan bij de machine met het juiste E-nummer op NL. Je krijgt dan de onderdelentekeningen, met F11 krijg je alles te zien. Rechtsboven kun je door de diverse tekeningen gaan, tot je de tekening van de trommel hebt.
Bij het lager staan een aantal cijfers, die corresponderen met de nummers in het lijstje aan de rechterkant.
Markeer een onderdeelnummer en je krijgt te zien wat het is, en wat het kost...
Of je wel of niet die zijplaat moet verwijderen kan ik niet zeggen, ik ben zelf geen witgoedmonteur. Maar wellicht kom je hier een stuk verder mee, en anders nog even vragen, morgeochtend is er vast wel weer een specialist beschikbaar!
Succes!
Naar aanleiding van een eerdere vraag heb ik een lagerset besteld.
Ik ben er alleen nog niet achter, hoe ik bij het lager kom, dat aan de
andere kant van de trommel zit (dus tegen over het aandrijf wiel).
Ik heb wel op tekeningen op de onderdelensite gekeken, maar het is niet
echt verhelderend.
Wie kan mij helpen met advies?
Het makkelijkst is het uitnemen van de zijkant.
  1. Trommelas losmaken,
  2. Zijkant van kuip los maken en deze verwijderen.
  3. Dan manchet losmaken
  4. Via de zijkant as van trommel aan rechterkant losmaken.
  5. Trommel uitnemen, dan wijst het zich vanzelf.
Succes
23
10K
  • Gesloten
2
3K
3
8K
