Na het lezen van een topic met bijna dezelfde titel:
Bosch Wasdroger WTL6100 reservoirlampje brandt open ik toch even mijn eigen topic.
Wij hebben dus een soortgelijk probleem. De droger heeft een was gedroogd en het reservoir had even vol gezeten. Na deze leeggemaakt te hebben en de volgende was te willen drogen ging dit dus niet meer.
De droger werd even warm maar vervolgens (ik denk beveiliging) koelde hij af en het lampje ging knipperen maar er zat geen water in.
Via google bij het bovenstaande topic terecht gekomen en de tips daar gegeven doorgelopen.
Het viel ons op dat bij het buiten zetten van de droger (om alles even open te maken enzo) er een hoop water uit kwam.
Na het schoonmaken en weg laten lopen van het water de droger weer op zijn plek gezet en aan gedaan en hij leek het te doen.
Hij droogde een was helemaal goed zonder dat het lampje ging knipperen.
Echter het reservoir was helemaal leeg
Waar was dat water gebleven??
Dat werd duidelijk toen we de droger weer van zijn plek af haalde, want wederom een aardige scheut water eruit.
Toen maar even de fietspomp op het slangetje gezet en met een harde duw lucht er doorheen gepompt met als gevolg dat er een klont(je) stof uit kwam en logischerwijs dachten wij dus dat dat het probleem geweest moest zijn en de droger zijn water dus simpelweg niet kon afvoeren.
Dus droger weer op zijn plek en die leek het weer te doen.
Maar weer hetzelfde verhaal, 1 was gedroogd en bij de volgende het lampje weer branden plus dat het reservoir leeg is gebleven.
We weten dus echt niet wat er aan de hand kan zijn.
Heeft iemand een gouden idee of tip over wat er gaande kan zijn met onze droger?
Hij is niet echt nieuw meer (6 jaar oud) maar deed het altijd perfect. Hij was ook niet goedkoop in aanschaf en daarom willen we hem eerst proberen te redden alvorens we hem officieël dood verklaren.
Een droger in deze energieklasse kost toch weer een aardige bom duiten.
Dus wie kan ons helpen?
