Bosch wasdroger Ecologixx 7 droogt bijna niet meer
Onze Ecologixx 7 wasdroger (2009) droogt zeer slecht. Normale trommel vol doet ie in 4 uur!! En dan is de was nog klam. Ik heb de droger helemaal schoon gemaakt, vor zover dat mogelijk is. Ook maak ik na iedere droogbeurt de filters schoon. Verder heb ik het kapje voor de condensator ( links aan de voorkant) eraf gehaald, hier zat wel een beetje natte drap, maar niet heel veel.
Heeft iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn? Bosch ook gebeld maar die wil een monteur sturen met de nodige kosten..
Alvast bedankt!
Er is helemaal geen E-nummer vermeld, maar ik denk dat het een warmtepompdroger betreft.
In dat geval zou de Teamhack reparatiehandleiding nr 61 kunnen helpen. Is wel in het Duits...
Vertaling van reparatiehandleiding 61:
1. Afdekplaat verwijderen - draai daartoe beide achterste schroeven los en verwijder de afdekplaat door hem naar achteren te schuiven.
2. Bedieningspaneel verwijderen - bevestigingsschroeven los draaien
3. Verwijder het zijpaneel - verwijder de schroeven op de gemarkeerde punten
Let op – in het midden onderin zit ook nog een schroef
4. Verwijder de condenspomp - draai de bevestigingsschroeven los.
Koppel de connectoren los. Wees voorzichtig met het wegknippen van de kabelbinders – niet de leidingen doorknippen. Druk de motor met een schroevendraaier omhoog, zodat de riem kan worden verwijderd
5. Condenspomp uibouwen en kanaal reinigen.
Na het verwijderen van de condenspomp is er heel wat aan pluizen te zien. Met behulp van een gieter(tje) water van bovenaf in het opvangreservoir gieten, zodat de warmtewisselaar wordt schoongespoeld. De pluizen kun je het beste met een nat(/droog)zuiger uit de kamer van de condenspomp verwijderen.
Herhaal deze procedure totdat er geen pluizen meer worden weggespoeld
NB: ik heb zelf géén ervaring met deze methode!
:wink:
Bedankt voor de handleiding (en de vertaling 😁)
Maar ik heb vanmorgen de droger weer geprobeerd nadat ik 'm gisteravond grondig had gereinigd en hij lijkt het weer te doen. De was werd gedroogd binnen de ingestelde tijd en was niet meer nat nadat het programma klaar was.
Maar de handleiding heb ik opgeslagen! En de Bosch monteur afgebeld.
Handig zo'n forum!!
De betreffende reparatiehandleiding is inmiddels bewerkt, de vertaling staat er nu bij.
Even opnieuw downloaden dus. :wink:
Machine is geconfigureerd inmiddels. in de hoofdfilter in de deuropening hoort een houder omdat de orginele filter kan verkalken.
