Allen, een veelvuldig probleem zie ik op het internet. Bosch warmtepompdroger stopt na 5 min.
Ik zie veel oplossingen, waaronder vooral schoonmaken.
Helaas.
dat werkt niet
concreet: warmtepompdroger Bosch WTY87700/NL
Stop na 5 min droogtijd. Ik heb de hele machine uit elkaar gehaald. schoongemaakt, was behoorlijk schoon.
Alle slangen, condensor etc. alles gereinigd en getest.
Ook de snaar vervangen, die had wat slijtsporen.
Als ik het test programma doorloop gaat alles goed, pomp etc. werkt en is schoon. Tot hij bij de condensor sensor test. P4
Daar krijg ik foutmelding E14.
Als je dit opzoekt is het antwoord: schoonmaken. Trust me, hij is schoner dan nieuw.
Bij deze test komt een palletje omhoog die de opvangbak kan legen. Zou het uitmaken als er water in de opvangbak zit?
of maakt dat voor de test niet uit?
Hoor graag tips, ik weet het niet meer. Dank!!
Helaas.
