Bosch vaatwasser type S6R21B
Hallo ,
Kan iemand mij helpen aan "expolded view" tekening van een Bosch vaatwasser type S6R21B.
Ik kan hem niet vinden op internet, ook niet op de Bosch-site.
Hij heeft nl. de vervelende eigenschap om half in het programma te stoppen.
Dit zou dus op de klok kunnen wijzen, maar mischien ook op een verstopte leiding of zo.
Nu heb ik inmiddels al op een ander klusidee forum iets gelezen over een andere vaatwasser waar iemand een tekening van is tegenkomen op internet.
Alleen jammer dat het niet dezelfde machine is.
vandaar deze oproep.
alvast bedankt.
Je hebt de meeste kans, wanneer je het complete E-nummer én het FD-nummer hier vermeldt.
Staat op de bovenrand van de deur.
Verder is het praktisch, als je even vermeldt op welk punt de vaatwasser stopt, dus meteen aan het begin, na het water inlaten, aan het einde etc.
Want alleen de exploded view kom je niet heel ver mee, belangrijker is een eventuele diagnose door de witgoed-kenners. :wink:
Hi Kees,
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Hier zijn de antwoorden op jouw vragen:
Typenummer: E-Nr. SMS3022NL/14 FD7408-038923
De vaatwasser stopt op het punt dat het poederklepje net opengesprongen is (op de knop te zien als een soort handvegertje)
De machine staat dan droog warm te worden en het zeep is uit het bakje gevallen, maar nog niet in gebruik.
De eerste keer dat het gebeurde, merkte ik dat pas na een uur of zo. Ik vond het programma erg lang gaan duren en hoorde nog steeds een snorrend geluid (pomp?).
De machine was toen erg heet en stond droog.
Hopelijk kun je hier iets mee?
De exploded view tekening kun je gewoon vinden op de Bosch onderdelensite, zie Handleidingen witgoed.
Voer als E-nummer in: SMS3022NL en ga naar de onderste in het rijtje.
Rechts vind je knoppen voor onderdelentekeningen en lijsten. Die knoppen werken vaak niet helemaal goed, maar als je de cursor er even op laat rusten zie je wat ermee gedaan kan worden.
Hetzelfde geldt voor de onderdelentekeningen zelf, de scroll naar rechts knop moet je even zoeken onder de niet aanwezige plaatjes... :?
Over de storing zelf kan ik niets zeggen, misschien een probleem met het verwarmingselement.
Je zou eens een soda-schoonmaak kunnen proberen, zie hier.
Verder laat ik het liever aan de witgoed-beantwoorders over, dat ben ik dus niet (echt...).
Vermeld eventueel ook, of er een indicatie in het display is (of knipperende lampjes) op het moment dat de machine stopt. Dat kan nog een aanwijzing zijn voor het type probleem.
Probeer het nog eens en als de machine in de fout gaat haal dan eens de deur van de machine. (stekker eerst verwijderen) en kijk dan eens op de klok. Hier kun de stand van de klok aflezen. Zit een klein gaatje, daarin zie je een schijf met hierop nummers) geef deze stand eens door. Dan kan ik het voor je opzoeken in het schema.
Ik heb zelf het vermoeden dat de machine niet gevuld heeft en/of dat de vlotter blijft hangen.
groet jan
Beste Jan,
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik ga vanavond eerst even de sodamethode toepassen, voordat i iets ga "slopen".
Ik laat je wel weten wat het resultaat is.
Gr. Paul
Beste Jan en Kees,
Gisteren avond heb ik dus de sodamethode toegepast.
Zit ik te wachten op het punt dat de machine stilvalt, maar wat doet ie?
Jawel gewoon doordraaien :?:
Verder gewacht tot het water warm genoeg was en er soda ingedaan.
Machine draait zonder hapering door :P
Na het hele programma afgewerkt te hebben, heb ik hem nog eens een hele wasbeurt laten doen.
En jawel hoor..... zonder hapering :P
Waar het nu werkelijk aan gelegen heeft weet ik dus niet, ik had nl. nog geen soda in de machine gedaan. Maar goed, ik wacht de volgende wasbeurten even af.
In ieder geval hartelijk dank voor de adviezen.
Mocht ie weer kuren gaan krijgen, meld ik dat wel.
Gr. Paul
